Регулировка,замена клапанов Geely МК, Кросс
джон
вообще не зачем. главное промазать герметиком в тех местах где изгиюы валов и все
ага
  • Ответов 611
Я перестраховался и купил.так как следующей замены уже колпачков не выдержу!
Сегодня по утру смотрел на разборку движку но правда немного, даже и незнаю смог бы я сам впервые разобрать.
Не стал там крутится и мешать, сейчас мастер звонил сказал, что да, два выпускных прогорело. Вобщем меняем все. Сколько я с такими клапанами ездил даже и не знаю, такое ощущение, что с самой покупки клапана были уже подзажаты! Если завтра к обеду все установит, то закажу в магазине на дмитровке недостающие шайбы. и к концу недели движок будет здоров!
  Также увидел подтекание масла слева на коробке, но она у меня и так проблемная. В общем нужно собирать еще деньги на запчасти для коробки и ремонт))))
Так все таки подтвердлились стаканы без шайб стоят?  А на этих стаканах циферки есть?
    Да подтвердилось, сам видел! Сейчас пойду смотреть как мастер будет замерять этими тремя шайбочками.
      Прогорели два клапана, у них как у торта был кусочек отрезан. Где то наверное 1/5 этот кусочек был. как все сделает заберу и сфоткаю и толкатели и клапана. На родных толкателях видел маркировку 528 или 538
      Вобщем когда год назад делал промер они как раз были проблемные.  2 и 4 цилиндр.  данные зазоров я где то давно приводил!
   Так что пока кто на гарантии не поленитесь и на ТО -30000 отрегулируйте клапана и если будут такие толкатели как у меня не жалейте на новые толкатели денег они не так дорого стоят и требуйте их замену на другие!
    Распредвал все равно при регулировке таких толкателей нужно снимать, хоть даже один толкатель был не в норме меняйте все. так как потом регулировать можно будет не снимая распредвалы и как я понял регулировка очень простая. Можно каждые три месяца проверять самому зазоры!
Кто не будете постоянно мерить - прогорят клапана, а это дорого стоит!
Где эти китайцы такой движок нашли? Может это у них какой нить промежуточный вариант, а они взяли  его воткнули в МК и в россию...
все возможно, хотя у меня машина растаможена после Финляндии, европейцы забраковали почем то и в россию))))
