Установка передней камеры
BRUKCC
Да всё просто ставим микрушку на кулису - когда втыкаем первую работает камера ;-)
В итоге только на первой работает камера перед, что уюобно при парковке
Там тольно придстаит сделать приспособу чтоб держала микрушку в нужном месте и под нужным углом, чтоб когда втыкалась первая нажимало на неё а она замыкала релле. Шумку делал там места вало.
По моему самое простое и безодказное решение!
Рыбокрыл спасибо за видео но тема о парковке у бардюра. Мне вот то что на ютубе даром ненада.
Врядли ктото паркуется у бардюра на второй или третьей скорости... достаточно первой имхо
Тема передней камеры...
Даром вам никто и не предлагает
Система ночного видения (тепловизор) Flir Pathfindir 30Hz
Цена вопроса: 200 000 руб.
Тогда к тепловизору и система залпового огня, систему шумодавления и джидайский меч до кучи нада)))
И совсем забыл про домофон для общения с гайцами))))
Да нет..,микрушка это наверное не пойдет..,ее так просто,как надо.не установишь,не каждый возьмется,за это...,по моему проще(чуть дороже)вменить обычный вариант.либо с Русской кнопкой-клавишей от 10 ки либо вариант с преобразователем за 2000 руб и включением на 10 сек.которых вполне достаточно. Остается только камеру выбрать.чтобы как-то посимпатичней смотрелась,перед все-таки,тут либо в рамке номерной брать,либо к бамперу,ниже номера,лепить.Да,и надо чтобы не хапнуть ту,что зеркалит как сзади,это не все камеры умеют,тут конкретно зад-перед.Вот типа из такой породы  http://ru.aliexpress.com/item/2014-New-Waterproof-CCD-Universal-HD-Car-Rear-view-BackUp-Reverse-Parking-Camera-Black-Chromed-For/1928600802.html?spm=2114.30010708.3.1.sYE1X1&ws_ab_test=searchweb201556_1,searchweb201644_2_10001_10002_10005_301_10006_10012_10003_10004_62_10007,searchweb201560_5,searchweb1451318400_6151,searchweb1451318411_6452&btsid=40cad853-f31a-4688-8002-57850f681dce
Посмотрим, я не считаю проблемой её установить, может для когото эт проблема
Такой вопрос,а камеру на перед,никто не ставил?
А можно вопрос!А нафига это ещё надо.Ну заднюю-это понятно,а переднюю.....Если для слепых,то не поможет.Если,что-бы не наехать на бордюр-при нашем клиренсе,все бордюры ниже.Что-бы не въехать в переднюю машину-?????????????Представляю.Сидит водитель,и смотрит на МОНИТОРЕ,сколько ещё до передней машины.И главное,на эту охинею столько советов!МОЖЕТ ЕСТЬ СПЕЦЫ,КОТОРЫЕ ПОСОВЕТУЮТ-КАК УСТАНОВИТЬ ТОРМОЗНЫЕ ПАРАШЮТЫ(КАК У ИСТРЕБИТЕЛЕЙ),ИЛИ УСТАНОВКА ПОРОХОВЫХ УСКОРИТЕЛЕЙ,ПРИ СТАРТЕ СО СВЕТОФОРА!!!!!!!
Везет же Вам
В Москве, в отличии от остальной России, строго соблюдаются все нормы для бордюров и поребриков. И машины там на тротуарах не ставят. А в провинции бордюры делают высокие, чтобы и внедорожники не пытались влезть постоять на тротуаре. (что поделать, такие нравы и воспитание). Поэтому и передняя камера не помешает.
А ещё есть чудаковатые изобретатели, для чего-то придумали систему помощи при парковке. А Geely совсем уж устроили на Х-7 и ПЕРЕДНИЙ парктроник. А тут всего лишь какую-то камеру.
