СПРАВА печка дует чуть теплым
Сообщений в теме: 131
#41
jesenesek
jesenesek
  • Шансяо
  • 4 273 сообщений
Сегодня поменял местами патрубки, некуда не ездил, на прогреве подул тёплый воздух и это радует!!!
Значит не зря мы здесь собрались...
Ну все правильно:Патрубок с головки должен идти на нижний патрубок радиатора печки....
  • 1
andrey13
andrey13
  • Шандэнбин
  • 17 сообщений
  • Мой авто:Emgrand X7
  • Объем двигателя:2.0
  • Geely Emgrand X7 (2014)
  • Geely (2014)
Езжу 2 дня с пассажирской стороны Ташкент спасибо форуму но антифриз надо поменять на то 20000 победу не к офицалам а к знакомому на станцию в половину дешевле будет
jesenesek
jesenesek
  • Шансяо
  • 4 273 сообщений
Отвечаю. Горка должна быть приличная, как и слышимый "пшик" из под пробки. Далее.. Если кто то когда нибудь курочил радиатор печки и видел на картинках как он у нас выглядит и стоит на авто ( а стоит он ГОРИЗОНТАЛЬНО, посему меняя направления течения в нём ОЖ, вы направляете её ни "сверху в низ", ни "снизу в верх"!!!) то поймёт, что даже чисто фантастически-теоретически "игра" патрубками НИЧЕГО давать не должна! На деле, при снятии патрубков, либо уходит воздух, либо вы потом сдвигаете обратным напором тот "кизяк", которым забит радиатор печки. Кстати эту гипотезу подтверждает сервисный бюлетень официалов "мыть или менять".
Получается по факту кто проделал работы с патрубками все в холостую??у них типо кизяк завоздушило???так???)))
lomik
lomik
  • 536 сообщений
  • Мой авто:Geely Atlas
  • Объем двигателя:2.4
  • Трансмиссия:АКПП
При перестановке выгоняется из сот "кизяк" и воздушная пробка.
jesenesek
jesenesek
  • Шансяо
  • 4 273 сообщений
Все эти прелести есть у всех тогда чтоль?нет это просто трубки перепутаны и все.... Кстати на ес7 тоже такая же возня была...
vovan56rus
vovan56rus
  • Чжунши
  • 242 сообщений
  • 1
#47
lomik
lomik
  • 536 сообщений
  • Трансмиссия:АКПП
Меняя сегодня термостат на более теплый, увидел "работу" заводской ОЖ и это я увидел вокруг термостата, а что в невидимой части? Тут не только печку забьёт, но и рубашку охлаждения сожрёт. При снятии патрубка с термостата пришлось выкручивать и шпильку. Меняйте на антифриз для алюминиевых радиаторов! Срочно!
Прикрепленные изображения
  • 2
#48
x7x7x7
x7x7x7
  • Шандэнбин
  • 30 сообщений
  • Трансмиссия:АКПП
Всем привет.  Походу мой радиатор отопителя забился. Пробег 37тыщ. Вторая зима, в первую было все хорошо.
 Пробовал :
1 Менять шланги местами (хотя первоначально стояли правильно (с головки на низ радиатора))
2 Выгонял воздух на уклоне , обороты около 3500 (до смены шлангов и после)
3 Антифриз полны бачек
Кто подскажет где заказать подешевле радиатор  1017016533
Еще вопрос: поможет ли промывка радиатора в наших случаях ?
lomik
lomik
  • 536 сообщений
  • Трансмиссия:АКПП
Посмотри здесь http://чинамобил.рф/...ext= 1017016533 у остальных за 10тыс перевалило. Промыть для пробы, хуже уже не будет.
allhimik
allhimik
  • Шаовэй
  • 1 234 сообщений
  • Geely МК (2012)
Я бы подошёл к вопросу радикально, промыть для начала всю систему, а потом можно и отдельно радиатор отопителя, если потребуется.
