СПРАВА печка дует чуть теплым
Сообщений в теме: 131
#11
Владимир Николаевич
Владимир Николаевич
  • Шандэнбин
  • 26 сообщений
  • Трансмиссия:CVT
 а вы АККУРАТНО!!! открываете пробку расширительно бачка СОД, выпустив воздух. Пробку закрыли, сели и уехали счастливые. В 99% помогает. А вообще завоздушивание СОД - это неисправность клапана аварийного давления этой самой пробки. Потому как если б у нас это был конструктив, то не грело бы у всех Иксов.
У меня на Эмгранте EC7 этот клапан стоит не на пробке расширительного бачка, а на пробке радиатора охлаждения. Именно там надо поджимать клапан какой-нибудь вставочкой (проволочкой), а я то как раз крутил пробку расширительного бачка, а она без всякого клапана. Сейчас только и понял, в этом и была моя ошибка, поэтому и не помогла установка в горку.
Yurich 56
Yurich 56
  • Чжуньвэй
  • 923 сообщений
  • Мой авто:Emgrand X7
  • Объем двигателя:2.0
Отвечаю. Горка должна быть приличная, как и слышимый "пшик" из под пробки. Далее.. Если кто то когда нибудь курочил радиатор печки и видел на картинках как он у нас выглядит и стоит на авто ( а стоит он ГОРИЗОНТАЛЬНО, посему меняя направления течения в нём ОЖ, вы направляете её ни "сверху в низ", ни "снизу в верх"!!!) то поймёт, что даже чисто фантастически-теоретически "игра" патрубками НИЧЕГО давать не должна! На деле, при снятии патрубков, либо уходит воздух, либо вы потом сдвигаете обратным напором тот "кизяк", которым забит радиатор печки. Кстати эту гипотезу подтверждает сервисный бюлетень официалов "мыть или менять".
  • 2
#13
FAnL
FAnL
  • Модератор-маршал.
  • 7 839 сообщений
  • Мой авто:Emgrand EC7-RV
  • Geely Emgrand EC7 RV (2012)
Как бы посмотреть на горизонтально лежащий радиатор (не испаритель). Если оно устроено вот так. И куда будут смотреть входные/выходные трубки? А им надо смотреть в моторный отсек. Или как-то по другому в Х7 устроено? В ЕС-7 он стоит под углом, но не горизонтально. (картинки от х7)
А это картинка как стоит в ЕС-7 ОТСЮДА
  • 2
#14
Сергей Семенов
Сергей Семенов
  • Чжунши
  • 245 сообщений
Спасибо,понял.
Да, есть ещё радикальней метод(вычитал у белорусских парней кады они к полюсу на х7 гоняли) одеваю валенки повыше и трубки не надо перекидывать , и торпеду тоже не надо рушить)))))))))Если кроме шуток то така проблемс и у меня, так что спасибо за раскрутку темы, тут вот потепление будет залезу в отсек попробую перекинуть( с фотками ловчее конечно но и так мы с головой)))))
FAnL
FAnL
  • Модератор-маршал.
  • 7 839 сообщений
Посмотри в разделе Больше файлы. Там есть сервисбюллетень с картинками.
  • 1
#16
Владимир Николаевич
Владимир Николаевич
  • Шандэнбин
  • 26 сообщений
  • Трансмиссия:CVT
Отвечаю. Кстати эту гипотезу подтверждает сервисный бюлетень официалов "мыть или менять".
Не хотел бы огорчать Вас, но истина дороже. На параллельном форуме по ссылке http://что-то/forum/topic/671-problemy-s-pechkoi/page-20 в сообщении #388 Вы найдете содержимое сервисного бюллетеня #004 (Печка дует холодным воздухом. Описание дефекта. Для Emgrand EX7), где первым пунктом стоит: "1) Замена патрубков местами (обратка, подача)." А предложения "менять" радиатор в бюллетене нет вообще. К сожалению, это так. Надеюсь, я не нарушил правила форума, разместив в открытом виде полезную ссылку с другого форума. Да простят мне в противном случае этот проступок модераторы. К сожалегию, пока не овладел умением скрывать ссылки.
  • 1
#17
Yurich 56
Yurich 56
  • Чжуньвэй
  • 923 сообщений
Просто десь, если не ошибаюсь, уже не один отписался, что официалы вынесли вердикт "менять". Свои патрубки не трогал, печка греет.
jesenesek
jesenesek
  • Шансяо
  • 4 273 сообщений
Может они у тебя изначально правильно установлены...
FAnL
FAnL
  • Модератор-маршал.
  • 7 839 сообщений
Други! Что-то я не припомню, чтобы официалы что-то делали другое (ремонт узла/промывка и т.д.) кроме как менять. Причём это касается любого узла, кроме ДВС, МКПП в целом. Им проще поменять, чем ремонтировать.
#20
2garin6
2garin6
  • Чжуньвэй
  • 948 сообщений
  • Geely Emgrand X7 (2014)
Не, промывали кому-то, это еще в том году кто-то отчитывался... возможно не на этом форуме.
