СПРАВА печка дует чуть теплым
Сообщений в теме: 131
#121
2garin6
2garin6
  • Чжуньвэй
  • 948 сообщений
  • Мой авто:Emgrand X7
  • Geely Emgrand X7 (2014)
Доброго времени суток! Хочу поведать свою историю, этой зимой столкнулся с проблеммой"правая сторона плохо греет" решил прост-поменял патрубки местами. При морозах за -15 заметил что печка греет равномерно но на обаротах более 2000, на холостых при положении регулятора обогрева 3,4 воздух чуть теплый. Решение проблеммы нашел на ютубе-промывка лимонной кислотой с помощью электропомпы ГАЗели. Три часа работы и отопитель жарит на холостых во всех положениях. Конечно у кого ДЖИЛИК на гарантии можно не заморачиватся а просто обратится к дилеру на замену радиатора отопителя но у меня такой возможности небыло.
Для тех кто проблему будет решать так же как и я , совет: лимонная кислота 300гр на 10 литров воды, при промывки раствор должен закипать иначе результата не будет для этого использовал два кипятильника, час гонял в одну сторону час в другую.
Владимир, если бы ты был в постоянном общении с этим человеком, ты бы знал, что нихрена эта промывка не помогла. Через некоторое время все вернулось на место. Промывка радиатора и замена местами шлангов это временная мера, доказано не одним десятком эмграндоводов.
  • 1
ixusx7
ixusx7
  • Чжунши
  • 317 сообщений
Кто подскажет какие размеры радиатора печки у Х7?
ixusx7
ixusx7
  • Чжунши
  • 317 сообщений
У тубуса нашей печки есть одна конструктивная особенность: воздух с вентилятора гонит с права налево... внутри никаких перегородок нет и завихрения тоже нет... вот и выходит, что кроме забивания самой печки также правая сторона еще и обдувается сильнее.
rost-doc
rost-doc
  • Чжунвэй
  • 1 605 сообщений
  • Год выпуска:2013
Размер:ширина 23см,высота 18см,толщина 3.5см
Мой номер
Чем смогу,помогу!
#125
ixusx7
ixusx7
  • Чжунши
  • 317 сообщений
Была такая инфа для печки ЕС7: Размер:ширина 23см,высота 18см,толщина 3.5см.
я знаю, что наш радиатор чуть больше... только никак не могу понять в каком месте.
ykoch
ykoch
  • 111 сообщений
  • Объем двигателя:2.0
Вчера с этой проблемой ездил к официалам. Промыть и продуть не получилось. Только замена радиатора отопителя. Пробег 117 тысяч. Если кто менял от Тойоты, точно подходит по размерам?
ixusx7
ixusx7
  • Чжунши
  • 317 сообщений
ykoch, какие размеры у нашей печки знаешь?
ykoch
ykoch
  • 111 сообщений
Не знаю.Сам в инете сейчас ищу. Меня больше интересует, от тойоты точно к нам подходит, ни каких нюансев нет.
igor57
igor57
  • Шандэнбин
  • 13 сообщений
такая проблема была решилась простой промывкой отуда столько хлама вышло и после все работает
  • 1
#130
rost-doc
rost-doc
  • Чжунвэй
  • 1 605 сообщений
  • Год выпуска:2013
igor57,
Это временно,через полгода будет опять:)
Мой номер
Чем смогу,помогу!
