СПРАВА печка дует чуть теплым
Сообщений в теме: 131
#111
Иван Валентинович
Иван Валентинович
  • Шандэнбин
  • 11 сообщений
  • Мой авто:Emgrand X7
  • Год выпуска:2015
  • Объем двигателя:2.4
  • Трансмиссия:АКПП
Мне нужен радиатор. В промывки я не верю, как и в перестановку патрубков. Да и ОД однозначно сказал менять радиатор.
  • Главный модератор!
  • 15 738 сообщений
  • Год выпуска:2018
А теперь говорит приезжайте почти 14000
А разве по гарантии не поменять...
Киа Рио4
#113
FAnL
FAnL
  • Модератор-маршал.
  • 7 839 сообщений
  • Мой авто:Emgrand EC7-RV
  • Geely Emgrand EC7 RV (2012)
Ваш ответ конечно очень мудр....
Не столь "мудр", сколь практичен. В сервисном бюллетене, ссылку на который я Вам дал, производитель признаёт свои промахи с печкой салона. И как правило сервисмены не промывают, а меняют данный узел. Вам остаётся сравнить даты, т.е. определить подходит Ваш автомобиль под эту сервисную акцию или нет. Если подходит, то требовать от ОД замены радиатора. Даже с привлечением Технической поддержки Джили моторс http://geely-motors....skoy-podderzhki
А потом уже думать о покупке радиатора
Если же Вы хотите купить то посмотрите ТУТ  Как раз увидите все необходимые артикулы. В этом магазине можно не покупать, а найти другой магазин. К примеру Автодок.
По поводу промывки. Вы можете не верить в неё, но после установки нового радиатора его также забъёт та пакость которая к сожалению есть в системе охлаждения (как я понимаю остатки герметика, консервационного материала, который не вымыли на заводе перед установкой и проч.)
  • 2
#114
rost-doc
rost-doc
  • Чжунвэй
  • 1 605 сообщений
  • Год выпуска:2013
Иван Валентинович,
А, ПРОЩЕ ВЗЯТЬ И ПОМЫТЬ И ДЕШЕВЛЕ!
Можно и патрубки поменять,мне помогло,уже второй год всё класс.....
  • 1
Мой номер
Чем смогу,помогу!
#115
Asgaroth
Asgaroth
  • Шандэнбин
  • 39 сообщений
  • Год выпуска:2015
  • Трансмиссия:АКПП
Нормально проведенная промывка помогает. Кроме того, ее сделать гораздо проще чем заменить радиатор отопителя.  И однозначно дешевле.
  • 1
#116
2garin6
2garin6
  • Чжуньвэй
  • 948 сообщений
  • Geely Emgrand X7 (2014)
Иван Валентинович,
Ростислав, твоя машина не на Белджи собиралась, помните об этом. Для автомобилей белорусской сборки промывка - это явление временное.
rost-doc
rost-doc
  • Чжунвэй
  • 1 605 сообщений
  • Год выпуска:2013
Да,на КрАЗ е!И заливалось туда такое ггг..Типа тосол..
Не как не антифриз и там просто заливали жидкости все,полное ггг....
Но,самое смешное,действительно машин у нас с такими проблемами единицы..
Мой номер
Чем смогу,помогу!
#118
FAnL
FAnL
  • Модератор-маршал.
  • 7 839 сообщений
Почему все пишут про то, что заливалось и никто не пишет о том, что все проблемы из-за того, что на заводе-собирателе машин элементарно не провели расконсервацию ДВС, вентсистемы и проч. особенно во внутренних полостях после получения из Китая.  Вот и болтается разное дерьмо в антифризе и забивает все маленькие дюрочки.
#119
2garin6
2garin6
  • Чжуньвэй
  • 948 сообщений
... и никто не пишет о том, что все проблемы из-за того, что на заводе-собирателе машин элементарно не провели расконсервацию ДВС...
Как это никто не пишет? Об этом сказано не раз, поэтому я и уточнил, что у Роста совершенно другая история. А на машинах с белджи караул. Я лично летом буду менять радиатор отопителя, термостат, прополощу систему и т.д. Предпочитаю гомеопатии хирургическое вмешательство.
  • 1
#120
V.A.58
V.A.58
  • Лебин
  • 1 сообщений
  • Год выпуска:2015
  • Объем двигателя:2.0
Доброго времени суток! Хочу поведать свою историю, этой зимой столкнулся с проблеммой"правая сторона плохо греет" решил прост-поменял патрубки местами. При морозах за -15 заметил что печка греет равномерно но на обаротах более 2000, на холостых при положении регулятора обогрева 3,4 воздух чуть теплый. Решение проблеммы нашел на ютубе-промывка лимонной кислотой с помощью электропомпы ГАЗели. Три часа работы и отопитель жарит на холостых во всех положениях. Конечно у кого ДЖИЛИК на гарантии можно не заморачиватся а просто обратится к дилеру на замену радиатора отопителя но у меня такой возможности небыло.
Для тех кто проблему будет решать так же как и я , совет: лимонная кислота 300гр на 10 литров воды, при промывки раствор должен закипать иначе результата не будет для этого использовал два кипятильника, час гонял в одну сторону час в другую.
  • 1
