Не работает регулировка подсветки приборов.
Сообщений в теме: 12
#11
plotter
plotter
  • 432 сообщений
  • Год выпуска:2017
  • Трансмиссия:АКПП
Прикуриватель и доп. розетка как раз работают, а вот оранжевая подсветка - нет :)
Как я понял, эта крутилка управляет неким электронным регулятором. Причем он также связан с датчиком света. И скорее всего, управляется по кан шине. Пущай программистов подключают.
sergexp
sergexp
  • 64 сообщений
  • Год выпуска:2013
Разьемы кнопок отрытия багажника, регулировки яркости освещения, регулировка угла наклона фар - абсолютно одинаковые, различаются лишь цветом. По цветам и надо расставить.
plotter
plotter
  • 432 сообщений
  • Год выпуска:2017
  • Трансмиссия:АКПП
Все оказалось просто. Установщики накосячили, хотя за руку их поймать не получилось. Сегодня был у них, выяснили, что не работает сама крутилка. Если вместо неё проволочку вткнуть, то все работает, но естественно не регулируется. И типа они непричем. При вскрытии крутилки, которая свет регулирует, выяснилось, что мосфету 4435d разнесло корпус. Ну а как можно порвать транзистор с рабочим током 5А? Только коротнув выход. Ставили сигу не снимая аккума, вот и результат. Распаял его феном, заменил на ирфовский 7416. Все снова работает и снова светиться.
Кстати, схема вообще непутевая. Шим на базе 555 можно в разы проще сделать.
  • 2
