Второй ключ от Geely Emgrand ec7
Nnov4ik
Всем привет.вот уже полтора года мы с эмграндом душа в душу,но назрел такой вопрос.глупый не глупый,но важный для меня)) дано:сигналка старлайн а91 с автозапуском.2 ключа от неё-с монитором и без. 1 ключ от самого авто как на фотоhttp://images.tapatalk-cdn.com/15/12/18/135de7bb918554ba664735bc2e31288f.jpg
При покупке спросила-где второй ключ?сказали,что зашит в зажигании где-то,для автозапуска.ну я особо не задумалась,зашит и зашит... и тут происходит следующее через полтора года. Сломался автозапуск на сигналке. Гарантия закончилась,поехали к знакомым в сервис. Все рассказала,показала,отдала инструкцию,ключи.жду. приходит товарищ,который делал сигналку и говорит-а где второй ключ от машины? Забыла сказать,что при постановке на сигналку открыть машину можно было только если нажать кнопку на сигнальном брелке и на ключе от машины.в два шага.почему-то так было. Так вот,ключ от машины он снял и положил в салон,а снаружи закрыл сигналкой и стал пробовать автозапуск.естесственно,машина закрылась и только с помощью сигналкиного брелка её не открыть,нужен был ключ как на фото,а его оставили внутри салона.второй такой же ключ вшит в зажигание.об этом я и сказала мастеру.на что тот долго возмущался,как так,так нельзя,надо иметь запасной ключ и т.д.а я,если честно,вообще не в куррррсе,ребята... когда отремонтировали автозапуск,ключ там виднелся внутри панели под рулем.далеко далеко.у меня вопрос:его можно извлечь и забрать себе в качестве второго ключа?или верить дилеру-оставьте все,как есть.он там специально зашит (ставили сигналку у дилера). Кто олень в данной ситуации?если олень я,то я не обижусь)))
http://images.tapatalk-cdn.com/15/12/19/384a9620a3415837d6e7cc5d0a36bf3d.jpg
Отправлено с моего LG-D380 через Tapatalk
Ни кто не олень, точнее олень мастер который ставил А91, потому что не сказал.
Второй ключ нужен для автозапуска.
Обычно как делают - запасной ключ крепят под рулем в обходчик иммобилайзера.
Выкидной ключ и два брелка остаются хозяину(ке), при этом делают дубликат ключа, в итоге получается на руках два брелка и два ключа.
Если сигналка подключена правильно, то можно открыть двери родным(стоковым) брелком и сторонней сигналки.
Я не понял, они что полностью ключ выкидной под панель сныкали? Должны были чип из него вынуть, а сам ключ отдать.
Жень. У меня тоже нет второго ключа. По рассказам установщиков у дилера, он в обходчике. А там хто знает.
Никто ничё не должен, всё от мастера установщика зависит. Есть боксы обходчики туда целый ключ ложат, а некоторые- кто по умнее чип вытаскивают и сами наматывают контур вокруг чипа. Вам с мастером не повезло!
Можете залезть в коробку обходчика, саму железку ключа снять на нз, остальное как было положить
Спасибо за ответы,тогда еще вопрос-сейчас можно все переделать так,чтобы ключ мне второй на руках иметь,а этот чип для автозапуска внутри оставить?или так надо было изначально делать?
На форуме принято спасибо говорить + в репутацию (это зелёная стрелочка вверх под ответом) :cj:
Яж написал как сделать выше!   - Можете залезть в коробку обходчика, саму железку ключа снять на нз, остальное как было положить
Тут дело в том что обмотка контур в коробке предназначена под ключ целиком, и вам если туда засунуть (оставить) просто чип нет гарантии что не будет глючить (проверенно) . Те кто по мудрее установщики сами наматывают контур на чип но они знают каким проводом сколько витков и тд(свои тонкости в этом) и берут за эту процедуру в среднем 500 руб ....
Я лично не вижу смысла щас вам заморачиваться и всё переделывать ....либо железяку выковыривайте с ключа либо дубликат делайте - ИМХО :ah:
да наверно проще дубликат сделать - почти те же деньги будет стоить..
Я вам,кажется,наставила плюсиков) с приложения не видно,в браузере раньше проще было,но с телефона неудобно) оставлю ключи как есть. Наверное,сделаю дубликат,чтобы хоть двери открыть,случись что,как в моем случае,когда захлопнут ключ в машине. А то мы с этим мастером страху натерпелись,пока другие вскрывали авто
