Второй ключ от Geely Emgrand ec7
Сообщений в теме: 53
#21
Sever_NV
Sever_NV
  • алкаш
  • 2 471 сообщений
  • Мой авто:Emgrand EC7-RV
так чип же в машине уже есть, зачем второй то с собой таскать?
тут вы не правы, чип то есть но он активируеться только тогда когда сигналка даёт дабро на его чтение .... а так если с болванкой без чипа пытаться завести то не выйдет ...
  • 1
Grin
Grin
  • Шанвэй
  • 1 916 сообщений
  • Год выпуска:2013
  • Geely Emgrand EC7 (2013)
в машине чип для автозапуска сигналки правильно?
какое добро может дать ключ, которой находиться скажем в кармане?
далее... Если чип уже находиться в машине, я разве не смогу запустить двигатель с обычной болванкой?
Sever_NV
Sever_NV
  • алкаш
  • 2 471 сообщений
нет!!!! если нормальная сигналка и умный установщик то подключается так ...... когда нужен автозапуск сигналка опрашивает бокс с чипом видет чип и заводит ..... ВСЁ!!! ни прикаких условиях больше нет доступа к опросу чипа!!!
если даже дверь открыта и у вас тупо болванка без чипа то опрашивает чип уже штатный имобилайзер и он не видет чипа и машина не заведётся!
Sever_NV
Sever_NV
  • алкаш
  • 2 471 сообщений
Нет, я конечно встречал установщиков которые на тупые сигналки не заморачивались и клеели чип на кожух в раёне замка штатного имобилайзера .... тогда садишся в машину отвёрткой заводишь и поехал .....НО ЭТО НЕ ЗАЩИТИТ АВТО И НЕ ПРАВЕЛЬНО!
Grin
Grin
  • Шанвэй
  • 1 916 сообщений
  • Год выпуска:2013
Sever_NV , я так понял у них без обходчика все подключено, просто ключ спрятали. Как раз вот этот вариант:
Sever_NV
Sever_NV
  • алкаш
  • 2 471 сообщений
Я не вкурсе что у них просто описал виды установок, так как это близко мне и насвои авто всегла всё делаю сам от электрики до движка
Nnov4ik
Nnov4ik
  • Шандэнбин
  • 35 сообщений
  • Мой авто:Geely Atlas
  • Год выпуска:2018
  • Объем двигателя:2.4
  • Трансмиссия:АКПП
Я сама,честно к стыду своему признаюсь,не знаю,что у меня там.обходчик,не обходчик.но в случае с автозапуском машина снаружи не заводилась с брелока,а если сядешь внутрь,то заводилась без проблем.поэтому и поехали автозапуск ремонтировать.зимой мне без него никак,т.к.катаемс с ребенком по всяким поликлиникам.
когда вскрыли панель у зажигания,то там внутри вдалеке виднелся тот самый второй ключ.мастер-фломастер "закрутил провод как надо"-его цитата) и все встало на свои места.
Отправлено с моего LG-D380 через Tapatalk
  • 1
#28
Sever_NV
Sever_NV
  • алкаш
  • 2 471 сообщений
Ой корявые руки вам устанавливали, обычно по нормальному когда устанавливают чательно прячут ключ или чип, также блоки сигналки, и изоленту применяют как стандартная на авто, чтоб не видно быбо для угонщиков что гдето чтото от стандарта отличается...
FAnL
FAnL
  • Модератор-маршал.
  • 7 876 сообщений
  • Geely Emgrand EC7 RV (2012)
При автозапуске. Приходишь, машина уже заведена. Открыл с помощью сигнализации, чтобы поехать надо вставить ключ и повернуть в положение "зажигание". После этого отпускаем ручник и поехали. Если ключ не вставлен в замок и не повёрнут, то при снятии с ручника машина просто заглохнет. Проверено.
По поводу чипов. Я имею ввиду 2 чипа: 1 для штатной сигнализации (ЦЗ), которая открывает и закрывает двери с кнопки и 2 для ИММО машины. 1 можно прописать самому (инструкция где-то есть), а 2 или у ОД или у умельцев. (Недавно делали просто чип для установки в обходчик, немного побегали от машины к мастеру - 2 раза- и этот чип воткнули в обходчик. Проблем нет с автозапуском и есть 2 штатных ключа). Но это на второй машине. Про первую писал ранее.
  • 1
#30
Grin
Grin
  • Шанвэй
  • 1 916 сообщений
  • Год выпуска:2013
я не много не про это писал. Как снять с автозапуска я знаю. Sever_NV меня понял
