ручка КПП
Denchi
Такая же проблема с ручкой, хром отваливается.
Балезнь, однака .. нада шкуру тюленя, однака, натягивать ... или как вариант - шкуру с жопы молодого дракона ..
наждачку клейте )))) всегда руки бархатные будут без мозолей ))))
а если быть серьёзным так на али или на ебае этих ручек и насадок кучева туя )
Всем привет, подскажите как снять ручку КПП?
Чтобы заменить ручку КПП нужно сначала снять пластик тоннеля (где ручник). Для этого открутить болт под задним подстаканником, потом снять крышку возле ручника и выкрутить саморез. После снять заглушки со стороны водителя и переднего пассажира и открутить там болты, открутить болт со стороны ручника и вытащить всю эту пластмассовую часть вверх вывернув вместе с псевдокожанным кожухом ручки КПП. После всех этих манипуляций будет видно кольцо на ручке которое нужно будем снять (оно крепит кожух ручки КПП) под ним есть хомут, снять который не получилось, пришлось перекусить плоскогубцами). Примерно так. Кстати когда менял "кожу" которая рассыпалась в первый же год, увидел что она просто приклеена к пластмассовой рамке, которая в свою очередь крепится на защелки
Благодарю за просвещение!
@О_л_е_г, Вроде бы не новичок, а про зелёную стрелочку не знаешь?!)))
Одно я знаю точно - что ничего не знаю!
