РХХ EC-7
cigan1971
Юбка вообще роли никакой не играет, т.к. отверстие перекрывается острием наконечника. А разная длина штока тоже ни о чем не говорит. Вы уверены, что старый запарковался в таком же положении, как новый? Просто воткните новый и посмотрите, ничего не сломаете.
А зависать обороты могут и не от РХХ. Есть еще и ДПДЗ. А так же стоит почистить от гари как отверстие РХХ, так и саму заслонку. Там ее не мало, поверьте.
По-хорошему нужно диагностическим прибором смотреть в момент зависания, чтобы не гадать на кофейной гуще.
Дпдз менял, дроссельный узел чистый, не длина разная а диаметр штока.
У 4 электриков был никто не находит причину зависания хх.
Если диаметр штока, то вообще пофиг. Главное острие наконечника должно соответствовать. А электрики, у которых ты был, чем диагностировали?
Хотя может хватить и обычного ELM. Нужно посмотреть положение РХХ и ДПДЗ в момент зависания.
Будет ли все таки работать с меньшим чем у оригинала диаметром и без юбки?
Не будет он работать.Шток просто будет проваливаться в отв. в дроссельном узле.
Еще как играет.А вот длинна штока зависит,в каком положении остановился шаговый движек.Может быть что и одинаковые.
Есть специальный тестер.Подключиться им и проверить РХХ на заедание.Это дешевле чем купить новый.
А если покупать новый,то только оригинал.
1. Че за тестер? Где и почем. По фотке ничего не понять кроме 2 крокодилов.
2. Стоит бк мультитроник. Ошибок нет.
3. Был у официалов, фирменным сканером тестили - ошибок нет. Диагност сказал что возможно обрыв в цепи жгута. (думаю вряд ли).
4. На одном сто сказали перепрошиться. Сделал, изменений в хх нет. Разгон получше стал только.
Еще как играет
Вы заслонку то в глаза видели? Выньте РХХ и посмотрите диаметр отверстия, которое наконечник перекрывает. Оно раза в два меньше, чем диаметр наконечника. Провалится, насмешил однако.
Нужно тестером смотреть именно в момент зависания. По-крайней мере можно для начала обычной ELM посмотреть на показания РХХ и ДПДЗ. Просто настроить на запись показаний и поездить с ним.
Я не знаю стоит ли тебе его покупать если не занимаешься постоянно.Там  на тестере два крокодила и фишка под РХХ.
Если хочешь купить, в поисковике забей.
А РХХ и не выдаст ошибок.
Чип тюнинг делается только на исправном авто.Заедь на СТО и отбери у них деньги за прошивку.
