тогда бери мурзилку смотри где проводка проходит и по ней с тэстером все фишки провода на перебитость и тд,
проблема с обогревом зеркал и заднего стекла
#31
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 23:41
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 10:48
фишка находится за картой около высокочастотного динамика, возможно нужно только поменять сами клеммы в фишке на новые, может как у меня язычок в клемме обломан. Я когда искал в чем касяк чуть идиотом не стал, на фишке меряю - есть напряжение, на зеркале меряю - нету . Минут 15 пробовал и так и сяк, и стекляшку менял, и прозванивал все что можно в этом зеркале. В итоге снял, отнес домой, поменял эти две несчастные клеммы в фишке и все заработало. Клемм там конечно больше, но подозрение взвали у меня только две, земляная и одна от обогрева.
Geely GC6 + Haval H2
#33
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 11:37
#34
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 22:26
парни,если вдруг возникла такая трабла-пожалуйста сделайте фотки...по механике кое как разбираюсь с советами ну а в электро-электронике полный бараан...куда лезть и где искать чтоб наводка была..
#35
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 22:53
Сергей. Судя по схеме ЗДЕСЬ и твоей неисправности напруга от блока управления климатом (HVAC) с 28 контакта разъёма IP40 поступает на модуль управления кузовной электроникой (BCM) конт. 24 разъёма IP29 и с конт. 3 разъёма IP27 этого блока ВСМ идёт на обогрев зеркал и стекла по разным путям. Это видно по схеме (вниз на стекло, вправо и наверх через пред на зеркала). Значит проблема может заключаться на пути от блока управления климатом до выходной точки блока ВСМ. Эта цепочка короткая. И скорее всего хороший электрик решит эту проблему. (Блок климата на передней панели, блок ВСМ за панелью за рулевым колесом.. Разъёмы остальные надо смотреть по эл. схеме).
#36
Отправлено 09 Январь 2016 - 13:30
столкнулся с такой же проблемой: лампочка на кнопке горит, реле щелкает - зеркала и заднее стекло холодное
проверил, оказалось в разъеме IP27 оплавился 3й контакт.
видимо там был плохой контакт и он грелся, решил проблему заменой пина
PS: машине уже 3 года
#37
Отправлено 12 Январь 2016 - 19:07
Подскажи пожалуйста где находиться этот разъем IP27
#38
Отправлено 12 Январь 2016 - 19:31
В сообщении 35 написано, даже есть схема. Дублирую. Разъём находится в блоке ВСМ, который за панелью под рулевой колонкой. Вообще если хочешь решить вопрос по устранению неисправности надо читать не только последнее сообщение. Удачи.
#39
Отправлено 15 Январь 2016 - 15:12
Всем привет. Есть такая проблема. Замерзает блок управления. Включи печку в пол на 20 минут и все заработает. Не знаю с чем связано, до этого 3 года все работало исправно. Только в этом году стала так реагировать на морозы. Планирую поменять все предохранители. Когда я их проверял (это первое что делается при отказе чего либо) - показались окисленными. Может в этом дело, тк для работы обогрева нужен стабильный ток определенной силы. Как поменяю-отпишусь
#40
Отправлено 20 Январь 2016 - 09:18
У меня такая же проблема. Интересно она была и раньше или одновременно у всех появилась? У меня первый раз она появилась месяц назад. Сейчас пойду смотреть разъемы.
