Шум в коробке
Питер
@Руслан 26, Норм  такой пробег!
  • Ответов 52
Ребят ездил в сервис к офицалам по поводу шума 4-й передачи.Вскрыли оказались игольчатые подшипники 4 и 5 передачи как обычно в надичии у них именно их не было. Нашел на бу авторазбор поставили все норм.
Вопросик: родные выкинул? размер с них не снял? очень полезная инфа была бы, потому как игольчатые подшипники часто взаимозаменяемы с разных коробок разных производителей. Инфа облегчила бы поиск аналогов.
Родные не выкинул отвез всю коробку (коробку целиком взял за 5р) в гараж вдруг еще что смогу снять. Коробка после аварии, не совсем всё уцелело. Но размеры снять смогу, только как снять грамотно чтобы и другие поняли.
Сам сепаратор пластиковый: диаметр внутренний, толщина стенки, ширина.
Можно с любой передачи взять подшипник, обычно они все одинаковые.
Не могу найти номера подшипников коробки . Не номер в каталоге , а модель подшипника для поиска хороших аналогов.  Машинка прошла 100 000 при условии нещадной эксплуатации,  от полуострова Рыбачий -мыс Немецкий ,Карелия , Лен. область  и вниз по карте , Онега по восточной стороне и вниз по карте, Терский берег. Планирую Архангельск и восточнее. Появился шум схожий с шумом выжимного . При выжиме сцепления - пропадает, если машина стоит. На ходу не исчезает при выжиме. Считаю дело в подшипниках коробки, хочу заменить на хорошие аналоги. Концы по пробегам большие, требуется надежность.
Второй вопрос. Хотелось бы увеличить передаточное число первой передачи процентов на 25-30 Второй процентов на 15, Есть ли какие-то наработки по этим вопросам. Для кроссовых условий передаточное число первой передачи явно маловато. Приходится подыгрывать сцеплением, что вызывает его ускоренный износ.
Для кроссовых условий явно автомобиль не тот.. А номера подшипников есть в Базе знаний.
Согласен двигатель слабоват. Весь передок поменян на каябу и тойоту. На стойках проставки по 30 мм. если поменять передаточное отношение в коробке /по типу дастера/ то вполне можно кататься.  За сотню тыс. машинка еще ни разу не подвела, хотя условия на Рыбачьем далеко не сахар. Мужики там катают на 80-х крузерах , лифтованых нивах и уазах /шишиги и уралы не всчет/. Завидев моего "жулика"  серьезно интересовались как вообще я сюда попал да с двумя бабами /жена и дочь/.
У меня машина 12 года пробег 40 т .тоже появлялся шум в коробке .а точней шелест на третье четвертой и пятой передачах .особенно при торможении двигателем . устранил подтяжкой подшибника вала ( открутил круглый лючек у коробки и подтягул .очень слабо было )сменил масло .но налил чуть больше уровня примерно на 0.5-0.7л через сапун где миханизм переключения передач .и шума не стало .а уж перед этим начитавшись форума хотел снимать коробку и менять подшибники .советую начать с малого
2-а месяца ездил и плакал, пока не решился добраться до этого лючка. Подтянул и шум постепенно ушёл. Масло не менял. Результатом доволен.
СПАСИБО !!!
