замена сайлент-блоков
dukalisss
@britmila, Диаметр наружний 35мм, внутренний 33мм. Длина 30мм (+ -1).
48 мм труба (наружний диаметр), если стенки 3,5 мм. Внутренний будет 41 мм. На трубе сделать пропил, чтобы получился упор в стенку рычага, чтобы не "гуляла", на внутреннию часть сделать навар. Для устойчивости на рычаге. Шайбы 30 мм наружний диаметр, для создания давления на сайлентблок. При выпрессовке и зарессовке.
  • Ответов 119
  Получаем стенку где установлен сайлентблок в 1 мм . А не удобней демонтировать сайлентблок в верх  стрелочку дорисовал  .
         Пошёл другим путём - без сварки  а сделал упорный болт и при выпрессовки конструкция относительно ровная при демонтаже .  Вот приблизительно так  как на фото .
@britmila, Отлично. Токарный станок не у всех под рукой найдется. Супер. Мощный заводской съемник получился.
Размер 32,8 сайленблока  . По новому задам вопрос диаметр отверстия в рычаге какой  - где стоит данный сайлентблок .
@NVP, Выходит посадочное место в рычаге должно быть меньше  чем 33 мм иначе он не будет плотно сидеть . Вот нет рычага что бы померить это отверстие  .
@britmila, То, что наружний диаметр рычага 35 им - это точно. Если учесть толщину стенки 2.2 мм, То внутренний диаметр равен 32,8 мм. Если стенки 2,5 им - тогда внутри 30 мм. Предполагаю, что внутренний диаметр 32 мм точно будет.
Уже под суетился . спасибо .
