В этой теме рассматриваются вопросы установки круиза на эмгранд с 1.5 ДВС. Будьте пожалуйста внимательны. Для двигателей 1.8 с вариатором есть своя тема!!!
http://www.geely-clu...e-9#entry249477
ДОБРЫЙ ДЕНЬ .РЕБЯТА НА МЕХАНИКУ МОЖНО СТАВИТЬ КРУИЗ ЕСЛИ ПЕДАЛЬ ЭЛЕКТРОННАЯ.КСТАТИ НА НИССАНЕ Х-ТРЕЙЛ НОВЫЙ КОТОРЫЙ ТАМ ЕСТЬ КРУИЗ САМОЙ ПРОСТОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ.ТАК ЧТО НЕ ВАЖНА КАКАЯ КОРОБКА ГЛАВНАЯ КАК ПЕДЕЛЬ.
Да главнАя не педЕль, а та деталёвина, которая вместо тебя будет заслонку шевелить. Мозги полторашные не знают, как это делается)))ДОБРЫЙ ДЕНЬ .РЕБЯТА НА МЕХАНИКУ МОЖНО СТАВИТЬ КРУИЗ ЕСЛИ ПЕДАЛЬ ЭЛЕКТРОННАЯ.КСТАТИ НА НИССАНЕ Х-ТРЕЙЛ НОВЫЙ КОТОРЫЙ ТАМ ЕСТЬ КРУИЗ САМОЙ ПРОСТОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ.ТАК ЧТО НЕ ВАЖНА КАКАЯ КОРОБКА ГЛАВНАЯ КАК ПЕДЕЛЬ.
Могу ,если надо дать выдержку из рекламного буклета Delphi МТ80, есть возможность использовать на данном блоке управления круиз контроль. Не один производитель ,который использовал данный блок управления на своих машинах ,ее не задействовал.Кроме китайца Great Wall Hover H3 new Turbo.Там функция круиз контроля есть. На данное авто не могу найти схемы ,чтоб понять как он там реализован. Аппаратно или по КАН шине.
Я вообще не понимаю, почему на двигатели 4G15,то есть на 1.5 л вы еще не нашли как включить круиз контроль. У вас ставились 2 модификации блока управления МТ 80. На одном из них есть круиз контроль
Короче , так не у кого и не вышло с круизом
А что мешает поставить универсальный круиз-контроль?
Всем привет, могу с уверенностью вам написать что круиз поставить возможно на те модели которые идут с электронной педалью. Нужно всеволиш купить блок круиза (причем есть именно на нашу модель). Выглядит это в виде проставки между педалью газа и штекером который в нее воткнут. Вот ссылка если кто надумает ставить или купить. http://jetterauto.ru...rand-ec-7.html
Вот видео как выглядет этот прибор на Калине и как работает
Если кто решится поставить отпишитесь как успехи. Удачи всем.
Боюсь поторопился Вас обнадежить, самого круиза пока нет, есть для нашей модели только переключение режимов педали газа. Поинтересовался у дилера в своем городе по поводу круиза, на что он мне ответил: завод может делать и по заказу (а то что есть джеттер на переключение режимов нашей педали газа, обнадеживает что могут сделать и круиз). В любом случае отпишусь, я жду ответа и от дилера своего города и от завода изготовителя. Цена круиза на другие модели около 12000 р.
Кажется появилось что-то в Китае, правда на рейсталинговую модель. Наша модель тоже указана, правда кнопки на руль в комплекте нам не подойдут. https://ru.aliexpres...554774792&tpp=1
Привет всем, как и обещал отчитаюсь по поводу круиза на модель эмгранда 1,5 с электронной педалью газа. С завода тольяти которые делают джеттеры с круизом мне отписались что на нашу модель их нет и не предвидится их производство. Однако в Китае на али экспресс китаец предложил мне на нашу модель круиз-контроль и дал ссылку. По этой ссылке полный комплект для круиза в нашу модель: кнопки на руль, улитка руля (с дополнительными проводами или выводами проводов), блок круиза и дополнительный комплект проводов что-бы это все соединить и оно работало. Меня смущает что в описании товара опять стоит вариатор, хотя вариатору для круиза нужны только кнопки. Я продолжаю переписку с китайцем и сейчас попросил у него инструкцию по установке или видео. У меня пока все новости по круизу, желающим даю ссылку на этот товар
https://ru.aliexpres...7460.0.0.0WNWke
Geely Emgrand →
Geely Emgrand EC7 / Emgrand 7 →
Двигатель EC7 →
Сравнение двигателей mk и EmgrandАвтор Em25 , 03 янв 2021 |
Geely Emgrand →
Двигатель EC7 →
Топливная система EC7 →
Питание форсункиАвтор SunFoRus , 24 дек 2020 |
Geely Emgrand →
Трансмиссия EC7 →
Стук при движенииАвтор Дмитрий_NVRSK , 18 ноя 2020 |
Geely Emgrand →
Двигатель EC7 →
1.5 проблема с оборотамиАвтор Viktor 85 , 05 окт 2020 |
Geely Emgrand →
Магнитола LetRun нужна помощьАвтор Rashid , 25 сен 2020 |
