Нет зарядки аккумулятора
Flanker78
, То, что удалив три дополнительных диода и поставив одну перемычку, все это будет работать - ясно. Непонятно другое, если генератор подвергся разборке, почему нельзя было заменить (один диод... или все три диода). Генератор тоже заработал. Но просадки и скачков не было. А так работает только одна обмотка генератора вместо трех.
Вместо реле регулятора RV-Y002 за 1140 руб, можно установить UTM RQ9343A за 670руб или Ekisin 20AR0887 за 500 руб.
  • Ответов 74
Генератор подвергся разборке для замены реле регулятора. Родного регулятора не было, поэтому был установлен аналог, который по стоковой схеме не работает. Именно для этого были удалены диоды и установлена перемычка. На работу генератора такая модернизация никак не влияет, большинство производителей давно отказались от питания регулятора непосредственно от генератора этими тремя маломощными диодами. После переделки регулятор запитан напрямую от аккумулятора, что позволяет ему более точно поддерживать напряжение в бортовой сети. Да и заменой проще, с поиском доступных аналогов проблем не возникает.
Недостаток только один - с севшим аккумулятором машину с толкача уже не заведешь, нужно заряжать или прикуривать.
Возможно появится ещё один минус, при внезапном выходе из строя аккумулятора ( обрыве), машина заглохнет и прикуривание уже не поможет продолжить движение.
На самом деле, перечисленные недостатки являются таковыми только в теории. На практике, не часто случается посадить аккумулятор до полного нуля, а даже незначительного оставшегося заряда хватит для работы реле регулятора и сохраняется возможность завести машину с толкача. Случаи с обрывом банок аккумулятора на ходу, вообще не оставляют выбора, в машинах с электронными блоками управления эксплуатация с отключенным аккумулятором запрещена, ведь обрыв банки и есть такое отключение.
Я больше сорока лет за рулем и у меня этих проблем не возникало. Чего бояться? В машине полно других узлов и агрегатов из-за которых можно не только застрять надолго на дороге, но и чего похуже. Если за машиной следить, проблем не будет.
, Юрий, теперь понял. На новом РР который поставил, на контакте (P s - который дает сравнение возбуждения), он не задействован (числится как D+)
Вот сравнение
этот сравнивает напряжение
https://starter.ms/i/cache/w800h800/df8e800f72b2190eadfa9566a7d70b76.jpg
этот не будет сравнивать напряжение
https://www.altstar.kiev.ua/images/Mobiletron/VRY015.jpg
P. S.
D+ вывод (+) дополнительного диодного моста для питания регулятора напряжения. Служит для подключения индикаторной лампы, осуществляющей подачу начального напряжения возбуждения и индикацию работоспособности генератора   D (Dummy) пустой, нет подключения, в основном на японских автомобилях   D (Digital) вход кодовой установки напряжения на американских Ford, то же, что и SIG
P (Phase) выход с одной из обмоток статора генератора. Служит для определения регулятором напряжения возбужденного состояния генератора S (Sense) сенсор, вход для сравнения напряжения в точке контроля. Обычно точка контроля находится в блоке предохранителей ближе к аккумулятору (предохранитель CHARGE)   S (Stator) то же, что и P
Реле Регулятор который подходит на ДЖИЛИ МК
D1621
Delco 00512
JFZ1621-530 (оригинал)
1106010346 - 1200 р.
E090100101 (70А) - 1290 р.
1106010347 (90А) - 1790 р.
Eksin 20AR0887 - 491 р.
Protech IA4995 - 1 507 р.
Tesla Technics TT31288 - 563 р.
Transpo D1621 - 1 120 р.
UTM RQ9343A660 р.
Доброго времени суток. У меня гена без доп диодов, регулятор UTM RQ9385A подойдет?
здравствуйте! у меня такая проблема. идет перезаряд акб в среднем 15. по порядку- пришел в гараж надо было ехать опа нежданьчик мало заряда (акб 3 года CA 60А) накинул зарядник немного погонял завел. после чего полез смотреть (давно хотел залезть но все нет времени) элетролит а там сушняк в итоге 1.5 л дис воды влил.и сейчас вода потихоньку уходит.инея следы кипения отсутствует. ПРОБЛЕМА когда завожу заряд 14.6 после 5 минут работы 15-15.2. подскажите пожалуйсто что делать с перезарядом? или это допустимо? пробег 80 000. хозяин один с электрикой ничего еще не делал
Менять реле-регулятор. И срочно!
