одиночный стук на низких передачах
protoss
Подушка должна быть цела .Тук слышится где- возле ног водителя .Вроде не газую резко не разгоняюсь.На счет дифференциала есть мнение что может быть он.Но блин пробег то никакой детский совсем.И как подшипники регулировать?Кстати на четырке такая же проблема была менял сателлит.Была выработка чуть чуть.Не помагло.
Кто смотрел?
Я смотрел вроде все цело.А что там можно увидеть если она повреждена?Да и подушка вроде как по середине находится а тук возле ног водителя левее.
Надо одному трогаться, дергаться, другому с ямы наблюдать.
Стук у ног водителя это металическая заглушка отверстия под ковром под шумкой, на драйве у 2 людей такое было - пол машины заменили пока не нашли
Можно ссылку на драйв.Но что то мне подсказывает не оно это.
На четырке был такой же тук,менял саттелит а потом и все подушки-не помогло.Но глянуть всеже надо.Спасибо.
Слушали с отцом подушка не стучит стучит хз где .Отец услышав тук усмехнулся и сказал "Дык выработка положено так."Но все ровно мне не дает покоя такое переключение передач.Если на четырке тукало только если газ туда сюда не слишком мягко нажимать(скорости переключались идеально).То GC6 каждая передача при отпускании сцепы с тук ,если предварительно не повысить обороты перед включением последующей передачи.
Сказал же, стук от главной пары .. а они подушки, подушки ..
Так что там на счет регулировки подшипников диф-ла?И вообще это гарантийный случай?
