Приборная панель
DmitriiRN
вода? значит трубка идущая от бака к адсорберу повреждена. я у себя заглушил трубку на баке, трубку идущую к клапану, сделал небольшое отверстие в крышке бензобака, вместо клапана поставил лампочку с габаритов на 5 ватт чтобы комп не ругался
так то тема про приборную панель, модераторы, поправьте пожалуйста куда надо
Интересный случай всплыл вчера.
Заправил позавчера полный бак. Сразу не посмотрел на стрелку уровня топлива на приборной панели. Вчера машину завел с натягом, так как аккумулятор умер и его надо менять. Еле прокрутил двигатель на севшем аккумуляторе, но схватилась и завелась сразу. После того стрелка уровня топлива на приборной панели  ушла значительно выше уровня максимума. При выключенном двигателе стрелка опустилась и стала указывать на пол бака. Похоже, что стрелка просто сбилась, но работает и показывает уровень, хоть и в не верном диапазоне. На табло приборной панели расчет километража на который хватит еще топлива работает верно. Стрелка тоже работает, но в "перекрученном" диапазоне.
Снятие аккумулятора не помогло. Похоже, придется снимать панель и вручную подвинуть стрелку на ее ноль.
Что это может быть за проблема?
Фото прилагаю...
Дополню: утром опять с трудом завелась. Аккумулятор еле прокрутил стартер. Благо, еду уже за новым аккумулятором... Сделал оборот - два и завелась. Но пока крутил двигатель севшим аккумулятором, стрелка уровня топлива на приборной панели дергалась и вообще ушла против часовой стрелки далеко-далеко.
На фото...
Короче, снял панель (2 винта и на себя кожух, 4 винта и на себя панель). Пластик прозрачный отщелкивается и отвёрткой аккуратно поставил стрелку на ноль.
Идет стрелка легко, с маленькими рывками, как будто там шестреночки или ещё что-то. Но все встало на место. Собрал панель и все нормально. Похоже, что стрелка "скачет" при включении зажигания и когда аккумулятор проседает - дёргается и уходит со своего рабочего диапазона.
Половину из написанного не понял. 🤣
