Так и с массами не разобрался!)))
Не думаю, что дело у тебя в реле-регуляторе!
Проверяй ВСЕ провода от батареи ВСЕ точки их соединений! Первым делом, открой пластиковую крышечку на предохранителе 120А на плюсовой клемме АКБ и проверь его контакт, потом открывай крышку предохранителей под капотом. Там так же есть силовые преды, надо их открутить, а потом закрутить снова! Думаю, под гайками увидишь много окислов... И так далее по всей проводке пока не найдешь место, где провода плохо затянуты или окислились.
Если есть обычный вольтметр (?) или мультиметр, подключи в режиме измерения напряжения и понаблюдай на заведенной машине как меняется напряжение при изменении нагрузки (то есть при включении разной нагрузки).
