Вас приветствует крупнейший клуб владельцев автомобилей Geely и Geely Emgrand в России. На форуме вы можете обсудить автомобили Geely Atlas, Geely Emgrand GT, Geely Emgrand X7, Geely Emgrand 7 задать вопросы реальным владельцам и оставить отзывы о автомобилях Geely. Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ ко всем функциям. После регистрации и входа в систему вы сможете создавать темы, отвечать на сообщения в существующих разделах, изменять репутацию другим пользователям, получать свой собственный личные сообщения, размещать обновления статуса, управлять профилем и многое другое. Это сообщение будет удалено, как только вы войдёте в систему ВойтиРегистрация
Привет всем…Все началось с того что появилось немного денюшек и я решил осуществить свою давнюю мечту, а именно купить кроссовер.Так как бюджет сильно бюджетный решил брать то о чем мечтал еще лет 5 назад, тогда была премьера в Китае Geely x7.
Началось все с утра поднял цену в объявлении на авито на свою ласточку ес7
и вечером покупатель нашел свою мечту))) Следующим днем свою слил и сразу взял мечту…Вот как то так получилось без колес не был ни одного часа…
Посмотрел вживую у тебя, вроде даже и не сильно из парковочной зоны выглядывают. А чтобы снять защиту гайки поводка дворника нужно в прорезь с торца этой "крышечки" узкую отвертку? Или вандальным методом как на ВАЗах?
Наконец-то закупил бобику вкусняшки)))При выборе в магазине ОООчень помог наш форум www.geely-club.com/forum/…polnyaemyj-katalog/page-1
Пробег 14000км как раз время МОЕГО 1го ТО…
Для ТО было закуплено.
Начитавшись разных форумов про антифриз, и чем все может закончится решил заменить и его, так же много "красивых"рассказов про масло в коробке.
Первым делом вытаскиваем аккумулятор он будет нам мешать…
Далее сливаем все бяки из движка, коробки, радиатора, выкручиваем свечи, снимаем короб воздушного фильтра.
Что б максимально все жижи выгнать использовал компрессор с пистолетом, на видео рассказывал как лично я удалял жижу непонятного цвета из системы охлаждения.
По ходу видео:
1)открутил в нижнем углу радиатора пластиковую заглушку
2)открыл заливную пробку-клапан на расширителе.
3)После того как вроде бы все жидкости вышли, снял верхний патрубок с радиатора отопителя, вышло еще Н-ое количество жижки.
4)Применив сжатый воздух "выгнал" из системы еще ооочень много бурды похожей на антифриз G11.
Промывку делал так:Залил около ведра воды, слил опять(тежи махинации с воздухом)
Мыл 2 раза пока не пошла чистая вода со всех патрубков.
Далее залил антифриз красный G12 Заливал так:закрутил пробку радиатора, НО не одев патрубок отопителя, заливал до тех пор пока не появился антифриз из шланга и патрубка радиатора отопителя, затем установил шланг на патрубок, и залил весь антифриз в расширитель-поместилось 7литров 5+1+1.
После заливки масла завел никаких манипуляций больше не делал, типа свесить морду заехать на высокую точку что б изгнать воздух, печь жарит как батарея дома, изначально так не грела)))
Теперь по замене масла в коробке-Открутил при сливе 3 пробки, а не 2.В самом низу, по центру и сверху там где тяги переключения, потом через нее залил масло,кстати на ней выбито маде by Германи.
Замена масла в движке, свечей, воздушного фильтра все просто описывать не буду.
Размышления по теме:Масло в коробке -жижа вонючая Рекомендую заменить, так же как и антифриз, свечи вроде ничего.После замены прокатился по трассе ощущения что движок работает тише, резвее и теперь я не слышу вообще коробку…это супер.
нет такого варианта, я при каждых работах с машиной нахожусь рядом с ней. И тогда он наливал с бутылки мне масло, единственное я не рассматривал бутылку, теперь буду!
Geely - Club Клуб владельцев китайских автомобилей марки Geely и Geely Emgrand.
Использование материалов только с активной ссылкой на www.geely-club.com
