Гидроусилитель рулевого управления (замена жидкости, неисправности)
sam
Жидкость заливал вот такую : LIQUI MOLY 7626  объем 1 л. Top Tec ATF 1100 для АКПП Dexron III H III G I.
Брал 2 бутылки,вошло 1 полностью и с второй грамм 50-100.И свершилось чудо ,ГУР перестал выть, даже при малейшем повороте руля выл как экскаватор копающий яму.Я уж расстроился думал ГУР умер,а тут замена масла дала такой эффект.
Чудес не бывает. Воздух выгнали из системы.
  • Ответов 226
При замене жидкости обязательно снимаем бачок гура и промываем его очистителем карбюратора и далее ацетоном  на дне присутствует грязь . после продуваем и сушим феном . Систему прокачиваем доливая в систему жидкость а обратку  через шланг в ненужную ёмкость . заводим на три секунды быстро поворачиваем руль в стороны и глушим и так каждый раз доливаем в бачок гура жидкость . 2 литра будет достаточно обновить жидкость гура в системе . Дополним лучше колёса вывешивать когда прогоняем жидкость заводя мотор на 3 секунды и дёргая рулём в разные стороны - так гораздо легче для насоса гура .
Очиститель карбюратора для промывки бачка  и жидкость для замены в гуре .
Этим летом менял ГУР полностью. Масло, которое я залил, вызвало у меня сомнение, поскольку на горлышке не было фольги защитной. Знатоки уверили, что все нормально. А вот фиг вам. Сейчас небольшие морозы - до минус пяти. Так ГУР после запуска верещит и пена в бачке. Мотор нагреется, отдаст тепло и все в норму приходит. Собираюсь купить новый АТФ. Только думаю - где не нарваться на контрафакт еще раз, поскольку покупка не дешевая.
21 час назад, vla150 сказал:
и пена в бачке.
бери 4 литровую что бы промыть хорошо систему только атф тройку
Брать четырехлитровую? Это четыре тысячи. Не потяну. У меня поллитра вошло. А куда потом этот нектар выливать? Да меня жаба задушит. Я литровку Лукойл с официального сайта выписал. На заправке почему-то нет.
@vla150 В системе 900гр примерное. Как вошло 500? Значит не всё заменил получается?
12 часов назад, vla150 сказал:
нынешнее время на машине лучше не экономить . раньше в лукойле  были присадки из запада качественные теперь по слухам закупают в китае  по дешевле . и бачок снять и помыть очистителем карбюратора желательно после продуть и помыть ацетоном и после просушить тепловым феном .
45 минут назад, britmila сказал:
Снимал, мыл соляркой, сушил и продувал.
11 часов назад, SATINALT сказал:
Рейку я не снимал ведь и не сливал с нее. А что  вошло, то и вошло. Даже не поллитра, триста грамм. А масло мне сразу не глянулось и вызвало подозрение. Пока было тепло, проблем не возникало. Попробую еще раз бачок слить и залить заново. Хотя новое масло уже в пути.
мыл соляркой
Солярка не отмоет фильтр который находиться внутри бачка . только химия и после сушка ацетоном . Один знакомый мне посоветовал поддон двигателя отмыть в дождевой воде так как уайт спиритом выходит дорого 🤗
