Гидроусилитель рулевого управления (замена жидкости, неисправности)
sam
  • Ответов 226
http://s004.radikal.ru/i206/1002/9b/3dbc048c8508.jpg
То-же самое ия буду делать. :)
Сообщения склеены: [time]21 Февраля 2010, 22:40:48[/time]
Да, точно, можно и кирпичики подложить спасибо SAM.
Менял вышеописанным способом масло ГУРа на немке: высасывал из бачка - доливал треть бачка, крутил рулём на заведённом движке. И так по кругу, до полного просветления масла. Уходило литра 2.
... воттолько-бы есчё второй домкрат найти , что-б поддомкратить с обоих сторон, легче будет рулём вертеть. Может кто даст рекомендацию как это сделать одним домкратом....
Лучше всего на две деревянных чурки. Но на дороге они не валяются. Обычно делал так: деревяшку длинной с диаметр обода запаски, шириной с ладонь и толщиной в 2 пальца найти можно всегда. Домкратишь, кладёшь плашмя запаску, на неё - деревяшку, на деревяшку опускаешь порог. Самая устойчивая конструкция.
До этого были жигули и налил по ошибки и общей моей не собранности в бачок ГУРа антифриз грамм200, неделю покатался и в крайних положениях слышно шипение. Сразу подумал что не туда ливанул, когда нашел расширительный бачок системы охлаждения! Шприцем  5мл выкачал все из бачка и залил до уровня Масло MANNOL ATF DEXRON II D
http://i020.radikal.ru/1003/60/16f1fc043134.jpg
Этого достаточно или теперь придется менять полностью? Может быть процедуру повторять с некоторым периодом?
Когда полностью выворачиваю руль и начинаю трогаться, потихоньку его выворачивая в прямое положение, что-то щёлкает в рулевой колонке или гидроусилителе. У кого-то такое было? Что это может быть? Подскажите
