Шланга ГУРа обратка...
rost-doc
По твоему мнению получается что на китайцах ездят безденежные. Бедняки так выходит. Они не могут обращаться к ОД так как им надо платить за это деньги, поэтому ты предлагаешь "Отрезаем середину нашей алюм.шланги обратки,оставляем гайку и штуцер.
Берём шлангу резиновую армированную, внутренним диаметром 10мм и нанизываем на наши обрубки и прихватываем шлангу хомутом Затраты не более 100 руб.." Вот это и есть "колхоз" Ты даёш ссылку, где замена происходит согласно бюллетеня рекомендации. Ты сам себя опроверг.
Человек был в затруднительном положении не знаете,нечего сразу накидываться,как сумел так и вышел из положения.....не все мы живем в Мск
Отличить звук разбитой стойки от удара в рулевую тут конечно нужно быть семь пядей во лбу. В пятницу наконец занялся тем, что давно планировал. От гарантийщиков устал. Снял обратку(самое сложное открутить штуцер - руки заводил с двух сторон, спереди и сзади), отвез в контору занимающуюся гидравликой и переделал трубку(не алюминий). Вырезали примерно 30см металлической трубки(отметив положение концов), взяли 40см шланга с внутренним диаметром под 10мм (перекрытие примерно 4см х 2), чтобы удлинить готовую трубку примерно на 3см для пропускания обратки под крепление шланга высокого давления(хоть он и держит 120 по Цельсию). После снятия трубки затыкал справа болтом М10 в резиновую трубку, а слева обломком сухой ветки(примерно 5мм) обернутой тканью. Пока сообразил чем затыкать трубку вылилось около 100мл жидкости. Покатаюсь отпишусь о впечатлениях, до этого не особо часто но слышал удары в руль, а гарантийщик за 650р точно не услышал. Всем удачи!(и при общении с гарантийщиками то-же)
Третий день не вставить фото. Приходится так https://yadi.sk/d/Uu0KFYsWkdJQL
 для пропускания обратки под крепление шланга высокого давления..
Будет время и возможность, щёлкни из ямы(подъёмника) как они у тебя там расположились! Как я понял, прикол состоит ещё и в том, что этот шланг должен быть в свободном "полёте". За апгрейд респект!
Да длиннее значит больше эластичности и возможность удалить от выхлопной трубы. Что у нас со вставкой фото случилось?
https://yadi.sk/d/k3_KOnSAkeU6B
Админ разбирается. Ждём(((
На фото не видно, он у тебя посередине как то (чем то) закреплён?
это штатное крепление трубки высокого давления, просто завёл обратку с низу.
