Проверка уровня масла, замена в cvt, аналоги масла.
физик
Два дня подряд проверял уровень масла по указанной методике. Откручивал на прогретой коробке и заведенном двигателе контрольную и заливную пробку. Оба раза вытекало масло. Первый раз 150мл на глаз. Второй раз 200мл, я немного удивился и закрутил пробку раньше, чем уменьшился поток и начало капать. По логике второй раз вытекать ничего не должно было. Не слил ли я лишнего теперь? Кто что об этом думает?
  • Ответов 144
Вы можете 150мл вытекшего масла отличить от 200 на глазок?
главное ровная площадка, иначе возможен разброс.
Привет! Писал тут ранее про свою проблему с воем коробки. Так вот она практически решилась заменой заводского масла на FUCH Titan. Вой уменьшился на порядок, теперь практически не слышно его. Менял методом частичной замены без отсоединения радиатора, поэтому немного старого масла там осталось. Выставил уровень в коробке по мануалу как описано здесь. Осталось победить вибрацию на D.
масло чистое слилось? на поддоне не скручивали фильтр стружку проверить?
Да, масло слилось чистое без примесей красного цвета. Поддон не откручивал, т.к. пробег 8000 и неохота лезть в гарантийный агрегат, если с коробкой что-то случится на новом масле, то я его солью и залью какое было, т.к. сливал в канистру.
Парни, всем доброго дня. Объясните пожалуйста, что бы проверить уровень масла в коробке, надо откручивать и контрольную пробку с фото №1 и пробку с фото№3 ?
на 1 фото слева контрольная пробка, справа заливная. на 3 фото контрольная пробка крупным планом.
Спасибо большое. Я так и предполагал. Спасибо еще раз. Удачных и приятных поездок.
кто нибудь еще масло менял? какое кто льет?
