Загорелась лампа CHECK
Виктор84
Ребята подскажите лампочка токсичности на приборке должна гаснуть после включения зажигания или после того как двигатель заведется?У кого как?
Стесняюсь спросить... А что такое "лампочка токсичности"?
После запуска всё должно погаснуть, зависит от прошивки заводской.
@Serg1609, На новых авто есть лампа SVS
Правильно называется Контрольная лампа системы снижения токсичности двигателя.В руководстве написано последовательно включите выключите зажигание три раза если контрольная лампа остается включенной,нужна проверка.У меня она продолжает гореть пока не заведешь двигатель.
@pavel43rus, :ah: Видать, отстал я от жизни...
:dh:Буду знать теперь.
PS Господи, чего только не придумают!....)))
Это зависит от ЭБУ автомобиля.Например в бошах тухнет после запуска ДВС,в январях перед запуском,и т.д.
Прошивка не при чем.
Сегодня утром завел машину прогрел потом заглушил,через 5минут заводить а она вообще на ключ не реагирует.При включении зажигания лампочка svs система управления двигателем не тухнет не срабатывает бензонасос и не крутит стартер.Пробовал снять клему svs все ровно не гаснет.Что делать подскажите?
А как там себя АКБ чувствует?Живой?
Попробовал второй ключ сразу завелась но начали плавать обороты,чуть-чуть газнул все выровнялось а потом и вторым ключом завелась.Поехал к дилеру проверили ошибок нет,говорят может батарейку надо поменять типа имобилайзер не видит ключ.На сколько я знаю в ключе чип и никакого отношения к батарейке он не имеет.Что-бы проверить вытащил батарейку и попробовал завести,завелась,вывод дилер не знает элементарных вещей.
