Снижение эффективности системы охлаждения двигателя
Видимо, хочет выкинуть термостат ... и получить геморрой с перегревом двигла ...
Хочу разобраться. Купил термостат gates th39082, с ним двигатель долго сбрасывал температур ( в пробках вентилятор крутит и 30 минут не снижает температуру), сбрасывал только при повышенной передаче и до 2000 оборотов или печкой. Поставил рабочий был в запасе на 88*С и стало лучше. прочитал твой материал про термостат и задумался почему при 95 клапан закрывает малый круг, открыт большой. Его не хватает и печкой снижать только получается. А печка в малом же круге. Вот и вопрос задал. У термостатов разная пятка-шайба для перекрытия малого круга, думал в ней дело..
Малый круг на 90 уже закрыт  http://www.geely-club.com/forum/topic/5954-otzyv-s-vyatki-pavel43rus/page-7?do=findComment&comment=253658
Тогда все логично, термосы оба живые по открытию, как раз на 92 гр зависает температура.проблема с радиатором выходит.приехал остановился, на хх с 91 до 95 за 10 минут. При работающих вентилятора, включил отопитель на макс скорость - 4 минут и снизилась до 89. Наверное засорился. Спасибо за ссылку)
Поменял термостат. Чётко охладил за 2 минут с 93 до 89. Пару раз в пробке держал температуру, но при начале движения все приходило в норму.
Помогайте, форумчане! Радиатор был с трещенкой, заменил но нифига не помогло, шли пузыри в расширительный и на старом и на новом. Сменил гбц , не помогло от пузырей и снижения температуры. Сменил крышку пузыри исчезли, температуру не снижает без печки. Залил антифриз не помогает - без печки не спадает. Нижний патрубок горячий, термостат рабочий, помпа рабочая... При движении накатом или с горки снижает, но очень быстро опять набирает и снизить самому не получается. Так до 30 градусов на улице, при температуре выше 30 постоянно крутит.
@Schico, А что не устраивает, у меня 90 - 95 и это норма.
Боюсь глушить двигатель при работе вентилятора 92-94. Снижает до 89 при включённой на максимум температуре и скорости отопителя и при открытом капоте за 10 мин. Без этих мероприятий растёт выше. Стрелки указателя температуры нет. Есть два термометра синий и красный на приборке.
Может к психоаналитику?
Если температура не выше 98, то всё отлично!
Если нет хорошей массы - адаптеры и приборка кажут не правильно!
Точно можно узнать пирометром или ртутным термометром.
