задняя подвеска
Сообщений в теме: 114
#71
Yurich 56
Yurich 56
  • Чжуньвэй
  • 923 сообщений
  • Мой авто:Emgrand X7
  • Объем двигателя:2.0
У меня и тальк и упаковка все по фэншую было. Интересный момент... Оказывается втулки от третьего и четвёртого поколения РАВ4 неодинаковые не только по партнамберам, но и по внутреннему диаметру. У меня стоЯт от третьего 48818-42010, а на четвёртом 48818-42020 и у них(четвёртых) внутренний на 1,7мм больше! Возможно, если учесть этот момент скрип на сильном морозе уйдёт.
2garin6
2garin6
  • Чжуньвэй
  • 948 сообщений
  • Geely Emgrand X7 (2014)
У Тойоты втулка всегда в тальке и четко видно номер.
Вот заглянул https://yandex.ru/im...15–52030&lr=46 на свои и не увидел оригинальное фото :(
А что с тальком то делать?
lomik
lomik
  • 536 сообщений
  • Мой авто:Geely Atlas
  • Объем двигателя:2.4
  • Трансмиссия:АКПП
Он нужен только при хранении PTИ, чтобы не слипались изделия.
  • 1
#74
  • Главный модератор!
  • 15 742 сообщений
  • Год выпуска:2018
Ни чего, с ним лучше.
Киа Рио4
#75
Yurich 56
Yurich 56
  • Чжуньвэй
  • 923 сообщений
 с ним лучше.
С ним никак,.Он смоется...
  • 15 742 сообщений
  • Год выпуска:2018
Он смоется...
Сам, нет, со временем сотрется вместе с резиной.
Замечали, что новые втулки не скрипят, Ростик с родных смывал парафин, но потом снова скрип.
Кто знает для чего нужна втулка? Смысл её делать из резины, почему не поставить подшипник?
Киа Рио4
#77
Yurich 56
Yurich 56
  • Чжуньвэй
  • 923 сообщений
Кто знает для чего нужна втулка? ...почему не поставить подшипник?
Потому, что её(правильно подушку, а не втулку) крутит и ломает в разные стороны. Подшипник так сможет?
  • 15 742 сообщений
  • Год выпуска:2018
Подушка получает только сверху, а втулка испытывает ещё кручение.
Штанга стаба работает на скручивание
Работа стабилизатора поперечной устойчивости основана на перераспределении нагрузки между упругими элементами подвески. При боковом крене (поперечных угловых колебаниях) концы стабилизатора (тяги) перемещаются в разные стороны (один поднимается, другой опускается). Средняя часть стабилизатора закручивается. Со стороны крена стабилизатор пытается как–бы приподнять кузов, с другой – опустить. Чем больше крен кузова, тем сильнее сопротивление стабилизатора. Таким образом, обеспечивается выравнивание автомобиля по отношению к плоскости дороги. Помимо снижения крена, достигается улучшение сцепных свойств шин в повороте.
Задний и передний стабилизатор поперечной устойчивости конструктивно выполняется в виде круглой по сечению штанги (стержня) из пружинных марок стали. Штанга изготавливается в форме литеры «П». Крепят ее, используя хомуты и резиновые втулки, к кузову машины (поперек). Конфигурация стабилизатора может быть очень сложной, так как его прокладывают под днищем кузова, где размещено немало разнообразных агрегатов и механизмов ТС. Сразу же добавим, что втулки из резины дают возможность СПУ вращаться.
Почему не будет работать подшипник - не будет скручивания.
Киа Рио4
#79
Naumec
Naumec
  • Давэй
  • 2 292 сообщений
  • Мой авто:Geely GC6
  • Geely GC6 (2014)
Вы вообще уж в другую степь уехали. Тема не об этом.
  • 15 742 сообщений
  • Год выпуска:2018
Naumec, на Х7 стоит задний стаб и передний...
Киа Рио4
