задняя подвеска
Сообщений в теме: 114
#51
Урал
Урал
  • Шандэнбин
  • 12 сообщений
  • Мой авто:Emgrand X7
  • Объем двигателя:2.0
Не знаю про "раФик", "основные рычаги" и "схему с №25", но в продольном рычаге задней подвески передний с/блок можно заменить на Febest TAB-448, а задний на Febest TAB-449 :bt:
Спасибо Юрик! пошел в японце покупать!
Урал
Урал
  • Шандэнбин
  • 12 сообщений
Извиняюсь! Оказывается Дмитрий!
Yurich 56
Yurich 56
  • Чжуньвэй
  • 923 сообщений
:bt:
Урал
Урал
  • Шандэнбин
  • 12 сообщений
Блин сегодня заехал на диагностику ходовой. Были щелчки при прокручивании заднего колеса слева, исчезающие при нажатии на тормоз. На диагностике сказали, что полетел ступичный подшипник. А он идет в сборе со ступицей. подскажите плиз аналог и код если кто знает. После 50000 начал рассыпаться, походу менять машину надо!
rost-doc
rost-doc
  • Чжунвэй
  • 1 609 сообщений
  • Год выпуска:2013
Вроде симптом не такой у ступичного.
  • 1
Мой номер
Чем смогу,помогу!
#56
Naumec
Naumec
  • Давэй
  • 2 292 сообщений
  • Мой авто:Geely GC6
  • Geely GC6 (2014)
Ступичный подшипник не "щёлкает" перед смертью, а издает жуткий гул (кто летал на АН-24 тот поймет :)), который усиливается при кренах на повороте. Если сама ступица не качается на оси - то искать надо где-то что-то связаное с тормозом. Если ступица качается - подтянуть подшипник и проехать послушать, потом делать выводы. Очень редко, но бывает, что ослабевает затяжка подшипника и тогда бывают слышны типа "щелчки", при этом подшипник еще вполне живой и не гудит.
Я так понимаю, сзади ступица на двухрядном подшипнике? Тогда она должна затягиваться с очень хорошим усилием.
Сергей Семенов
Сергей Семенов
  • Чжунши
  • 245 сообщений
Вот вот...все давайти продадим наши машинки и купим китайские вертолёты.....это я к тому что по нашим дорогам ездить вааще не стоит, а вот летать надо попробовать, у меня сёдня тоже на диагностике признали умирающий ступичный подшипник(правда передний правый) а вот стойки и все другие части подвесок прямо с удивлением выдали заключение что на 44000 т\ пробега в хорошем состоянии. Вибротестирование проходил в ЛАДАценте, визуальный и инструментальный контроль в АвангардАвто и у ОД, и вот только "авангардовцы" услыхали в правом переднем подшипнике начинающиеся проблемы(лёгкий шелест)))))Вот тока перед делемой теперь стою, советуют "опытные" знатоки дождаться полного кирдыка этого подшипника а потом поменять.
Naumec
Naumec
  • Давэй
  • 2 292 сообщений
  • Geely GC6 (2014)
Не до полного. Как отчетливый гул пойдет - так сразу. Хотя, если доверяешь "авнгардовцам", никто не запрещает менять подшипники хоть раз в месяц :)
Урал
Урал
  • Шандэнбин
  • 12 сообщений
У меня там уже не гул с щелчками, а реально удары с периодичностью прокручивания колеса.А по поводу тормозов...., так вы там гляньте - там нечему ломаться, там тормоза дисковые, если вы помните. И хозяин СТО мой пациент, ему вообще не с руки меня разводить, все его семья ко мне на прием ходит. Так что не стоит думать что все кругом дураки, а кто- то один умный. А машины я всегда через 3 года меняю.
Урал
Урал
  • Шандэнбин
  • 12 сообщений
Да, кстати, гула у меня вообще не было. Сразу щелчки пошли. Сначала тихие, потом громче, а сейчас вообще громогласные удары пошли. Так что я машину поставил и у жены пыжик 508 отобрал, один хрен дома сидит - домохозяйка.
