Посторонний звук при запуске в мороз
luda
Картонка и одеяла - незаменимы в мороз. Картонка ставится элементарно: подымается капот, и с внутренней стороны решётки запихивается. Как-будто там для неё место. А одеялами закладываются дырки внизу морды. Чере них всё тепло выдувает на скорости. Я уже писал, что при минус 45 и при 60 км скорость невозможно переключить. Всё стынет. Бывает, и сцепление проваливается, и не газует. Только утеплился - проблемы исчезли.
  • Ответов 70
у нас -35 было....
фользированный изол толщиной 10мм уложил перед радиатором в 2 слоя, и накрыл все подкапотное пространстов....  Результат радовал :)
Это вой происходит из-за того что масло гидроусилителя очень сильно загустевает.И пока насос его не разгонит и не прогреет идёт такой звук.Интересно а масло с другими характеристиками есть?Чтобы не так сильно густело.
По-моему, ни один хрен, всё будет густеть, если под капотом холодно. Мой Шел минус 50 не выдержит. Сейчас минус 49 - воет. Хотя, запускаю движок по таймеру. За то, на ходу коробка, тормоза и сцепление больше не мёрзнут. Закрыл решётку спереди картонкой с внутренней стороны. А в воздухозаборники перед радиатором сунул два одеяла. Слева и справа. Цельное не получится. Тросик мешает. Теперь полный шик.
Блин, много читал про эту картонку на тойотовских форумах, но как-то мимолётно, не обращая ос.,
внимания. Куда и как Вы её ставите, чем и за что крепите. Нах она вообще там нужна!?
Это старинное изобретение советских водителей. Крепи чем хочешь и как хочешь.Тот же скотч, проволока, веревки и т.д.  Если картон прикрепить у радиатора, то и не нужны одеяла и прочее. При движении холодный "забортный" воздух не проходит через радиатор, соответственно он не так охлаждается и масло горячее.
Alec, посмотри внимательно на конструкцию морды на Вижене. Закрытие решётки радиатора практически ничего не даёт. Основной воздух поступает через дырки ниже. Можно просто присесть и посмотреть. Вот там одеяло кстати.
luda- а тот, кто возился 3 часа, не объяснял причину постороннего звука, может у Вас есть возможность
спросить о методе исправления?!
Всем привет!
Характер звуков разный, значит и причины разные. У меня не ныло, а страшно скрежетало. Протекала жидкость из гидроусилителя. Заменили хомуты.
Текла не только жидкость из гидроус., но и антифриз. Хомуты мне подтягивают уже в третий раз. Очень надеюсь, что в последний.
Всем привет!
На самом деле одно лишь подтягивание хомутов может и не помочь. Еще осенью, когда "пошла" сильная разница дневных и ночных температур, я тоже заметил что у меня "уходит" антифриз. Поехал на СТО. Там посмотрели, обнаружили проблемное место и не поленились:
1. Слить антифриз
2. Снять хомут и резиновый патрубок
3. Намазать патрубок двигателя герметиком
4. Собрать это в обратной последовательности
5. Нахаляву долить антифриза.
И все! Проблема исчезла!
Вот так работают настоящие сервисмены! Требуйте и к себе такого же отношения!
Всем привет.. Посторонние шумы- это загустевшее от мороза масло в гидроусилителе руля и проходит он после разогрева масла..Совет при разогреве машины крутить рулем не советую дабы не испортить насос гидроусилителя...
Что-то быстро оно остывает, это масло. К примеру, у меня машина грелась по таймеру 25 минут, при чём это был уже -надцатый запуск. Примерно минут через сорок после того, как она заглохла, я собрался выезжать. Вставил ключ, повернул. Воет. И мороз был небольшой, около -40. Тем более, прогретая. Секунды через 2-3 вой пропал. А масло залито Шелл, синтетика. Вот и сейчас машина работает по таймеру. Хорошо, что я всего этого не слышу. Правда, и мороз ужу более-менее нормальный, где-то минус 50.
Больше всего волнует вопрос: не вреден этот вой?
Что-то мне кажется в Китае не могли тестировать машину при -50. И скорее всего на долго Вам ее не хватит при таких запусках и воях.
Так что получается, если у нас 8 месяцев зимы, то машина предназначена для езды только на 4 месяца? Так совсем неинтересно. Наши Жигули мотаются круглогодично.
