Загорелась лампочка ABS
@plotter,
5 миллиметров точно был) ступица по отношению к тормозному суппорту. не постоянно горел а так время от времени включится погорит на кочке перестанет
У меня такая же фигня, везде всё нормально, был на диагностике, ошибку выдаёт от шруса, менял оба, правда с разницей во времени и куплены в разных магазинах, проблема кроется в кольце на шрусе с которого датчик считывает скорость, у кого есть родной шрус посчитайте количество шлицов на кольце
И поделитесь ответом о количестве
Шрус наружный с кольцом abs 24x59x23 abs:40t geely mk, ck такой ставил получается у него abs:40t.тобиш 40 зубцов.
Доброго времени суток всем. Посоветуйте с чего начать. Сначала периодически загоралась лампа АВС, а теперь ещё и лампа стояночного тормоза загорелась.
У меня загорались ABS+(!) из-за плохого контакта. Только, где он был, я не понял, так как смотрел все за один раз. Снимал штекера с задних датчиков, пшикал на разъемы жидкостью для контактов, у передних датчиков разъемы только на блоке, тоже все отсоединял и пшикал, сами датчики прикипели, не стал ломать, их надо замачивать чтоб вытащить, и на плюсовой клемме аккумулятора предохранители все зачистил. Это было осенью, с тех пор лампочки больше не загорались, ABS работает. А если горит только один стояночный тормоз, то может быть низкий уровень жидкости.
у меня бывало такое когда ручничок подёргаешь в занос,но потом через пару запусков движка проходило.
на стояночный тормоз работает конечник, при чем тут жидкость?
У меня тоже загорался авс. За аккумулятором есть предохранители заменил и лампа перестала гореть. Также бывало загорался аэрбаг. Тут частая проблема в так называемом шлейфе под рулем. Перепайка решает проблему.
