Обсуждение штатного ГУ EC7
Сообщений в теме: 155
#131
bsi
bsi
  • 126 сообщений
  • Мой авто:Emgrand EC7-RV
Кто в курсе, у люксовой и комфортной балалайки одинаковые усилители внутри?
bsi
bsi
  • 126 сообщений
Отвечу сам себе - на комфортной магнитоле стоит усь Toshiba TB2929AHQ
Такой же точно стоит на Черри Тигго (Т11) и, если не изменяет память, на Солане Лифано.
Сразу говорю обладателям комфортной балалайки: УГ! Под замену не задумываясь. Делов на 300 руб. Подойдет тот же TDA7560.
Николай Алексеевич
Николай Алексеевич
  • Чжуньвэй
  • 602 сообщений
  • Год выпуска:2013
  • Трансмиссия:CVT
  • Geely Emgrand EC7 RV (2013)
Купил новый смартфон,и что-то он не хочет связываться по блютуз с люксовой магнитолой.Почитал форум,видел рецепты по перезагрузке магнитолы.Но сейчас меня интересует одно-как в блютузе определяется наша магнитола.Включаю на смартфоне поиск,он находит 5-6 абонентов(вокруг стоит много машин,ходят люди с вкл.блютузами,и т.д.)И вот включаешь- а там,связаться с каким-то абонентом.Как найти нашу магнитолу?
FAnL
FAnL
  • Модератор-маршал.
  • 7 672 сообщений
  • Geely Emgrand EC7 RV (2012)
Н.А. По-простецки. Едешь на дачу (или на месте) включаешь на смартфоне блюпуп, садишься в машину включаешь АСС и ГУ и тот адрес , который вылезет в это время и будет искомым. И коннектишь их. По крайней мере с обычным телефоном так. Сейчас на тлф постоянно включен блюпуп и как только включается магнитола соединение происходит автоматически.
  • 1
#135
Serg1609
Serg1609
  • Давэй
  • 2 341 сообщений
И добавлю чуть... Не забыть включить видимость на смартфоне при первом коннекте с ГУ! Иначе Андроид не пустит магнитолу связаться...
https://avto.pro/- запчасти без посредников
#136
Николай Алексеевич
Николай Алексеевич
  • Чжуньвэй
  • 602 сообщений
  • Год выпуска:2013
  • Трансмиссия:CVT
Анатолий!Со старым смартфоном так и было.Один раз связался,и....всё.Новый не коннектится.Думал проблема в смартфоне,но,со смартфоном жены,ЕЛМкой и т.д связывается без проблем).,а мафон в машине не видит.Может,после многочисленных отключений АКБ(по известной причине),у мафона крыша поехала,и блютуз не фурычит(хотя на все настройки реагирует,и значок на экране горит),что-то не пашет.Сегодня,по инструкции скинул на заводские-те-же яйца,только сбоку.Всё вокруг видит,кроме мафона.Почитал форум-советуют перезагрузиться.Завтра попробую.Хотя,в принципе не смертельно.Раньше стояла магнитола от комфорта,и на лобешнике было крепление для телефона.Когда поставил мафон от люкса,хрюкал от удовольствия от громкой связи.Снял крепление,кинул смартфон в нишу под прикуривателем,и,....всё.Теперь придётся ставить кронштейн для крепления телефона опять на стекло,и каждый раз брать смартфон в руки,что ОЧЕНЬ небезопасно.Я очень не люблю,когда звонят если я еду в машине.Это отвлекает.Обычно,если звонят,я останавливаюсь,и только тогда разговариваю.Другое дело ,по громкой связи.
Николай Алексеевич
Николай Алексеевич
  • Чжуньвэй
  • 602 сообщений
  • Год выпуска:2013
  • Трансмиссия:CVT
Сергей!Естественно.У меня в смартфоне видимость даже не надо включать.При включении блютуза на смартфоне,у него автоматически начинает поиск.Находит всё,что вокруг,кроме нашего мафона.
Serg1609
Serg1609
  • Давэй
  • 2 341 сообщений
В любом Андроиде в настройках блютуза есть пункт "Тайм-аут видимости". Так вот если этот тайм-аут кончился, то никак магнитола не увидит смарт, и смарт, соответственно, тоже не увидит магнитолу. Это после сопряжения устройств они становятся видимыми друг для друга по умолчанию. До сопряжения,  опять же по умолчанию, устройства (любые) друг для друга не видимы... Это особенность системы Андроид.
А так-то мое дело предложить...)))
#139
Chup
Chup
  • Чжунвэй
  • 1 452 сообщений
  • Год выпуска:2013
  • Трансмиссия:CVT
  • Geely Emgrand EC7 (2013)
До первого коннекта пишет мас-адрес(типа), после EMGRAND в телефоне будет написано, в устройствах блютуз.
Luxury 1,8 CVT, до этого Отака
#140
Николай Алексеевич
Николай Алексеевич
  • Чжуньвэй
  • 602 сообщений
  • Год выпуска:2013
  • Трансмиссия:CVT
Сергей!У меня,когда я включаю блютуз,начинается поиск устройств.Если что нашел(или не нашел),показывает что найдено.В меню смартфона на блютуз есть пункт-обновит поиск.И так несколько раз.Но,гнида,мафон не находит.
