Всем спасибо! Получается без танцев с бубнами никак(( Ну фиг с ним, оставлю как есть!
а вобще какая цель отключения?
езжу редко и спустя неделю-две стояния машина на последнем издыхании аккума заводится, а штатная сига сразу после запуска глушит авто и орет, и второго "завода" чаще уже не бывает((
Тезка, не правильно подключили доп. сигу - утечка тока, штатная не при чем.
Действительно судя по твоему описанию, причём тут-то штатная то сига?
Мой блог
был Geely Emgrand EC7 1.5 (Панда)
с 2012 по 2016 пробег 113 000 км без проблем,
продан тоже без проблем
либо неисправность в штатной проводке/штатном оборудовании ... вывод один - к электрикам вэлкам, искать скрытого потребителя
нужно замерять в режиме покоя сколько есть машина ..... короче включаете все сигналки ставите на охрану датчик открытого капота фиксируете и в разрыв плюса акума тестер - меряете потребляемый ток .... рядом предохранители ... по одному вытыкаете и смотрите изменения - если ток потребления на каком либо преде меньше - то по той цепи висит и источник вашей заморочки ..... копайте там )
У меня глохнет движок и штатная начинает орать. Частенько на поворотах. У кого нибудь было такое? Подскажите что делать.
Всем привет. У меня было такое из-за глючных свечей зажигания.
