Кто как крепит задний номерной знак?
protoss
да обычные, для подкрылков которые используют
(маленький совет: пере тем как вкручивать их - окуни в мовиль)
  • Ответов 28
Всем прива.  У меня другая проблема: номер живет своей жизнью при езде по кочкам (по нашим дорогам), он "Дико" дребезжит..как живой.
Я на рамку грешу, она какая-то хлипкая.Как это исправить?
@den4uk 152rus,
почитать тему эту с первого сообщения :)
@Naumec, Спасибо, глупая привычка читать оглавление...
Сегодня было свободные пол часика на обеде,и решил сделать задний номер. А то он дребезжит при езде и закрывании багажника. Для усилителя рамки номера решил применить остаток металлического проф листа.post-13649-0-97691700-1430155946_thumb.jpg Работал на стройке там и взял пару огрызков.post-13649-0-12571800-1430155992_thumb.jpg Из плюсов что не будет ржаветь и ржавчина не будет стекать на белый бампер. Можно применить так же кусок пластика или пластину дюраллюминия (Продаются в магазинах продающих "радиодетали" или "сделай сам"). Снял номерную рамку,отчеркнул края,отметил сразу предпологаемые места крепежа.post-13649-0-88651800-1430155998_thumb.jpgpost-13649-0-09308300-1430156006_thumb.jpg Просверлил,выпилил болгаркой и сгладил края что бы не было зазубринок,где торчали саморезы с пресс шайбой сточилpost-13649-0-16939500-1430156013_thumb.jpgpost-13649-0-07648700-1430156019_thumb.jpgpost-13649-0-13346700-1430156029_thumb.jpg . Нашёл болты длиннее родных для номера на 5-7 мм. Нашёл на работе резиновые прокладки на 1/2, будут между кузовом и рамкойpost-13649-0-25160600-1430156034_thumb.jpgpost-13649-0-41093500-1430156684_thumb.jpg. Установил на машину "усиленную" рамку, проложил между рамкой и номером тонкий фольгоизол (можно скотч двусторонний )post-13649-0-22003300-1430156690_thumb.jpg Засандалил номер,закрепил в штатные крепёжные отверстия дополнительными болтами с гайками.post-13649-0-41620100-1430156024_thumb.jpgpost-13649-0-23860700-1430156713_thumb.jpg Теперь хрен задний номер потеряешь ,даже с нашими дорогами. Если только багажник отвалится ))) Плюс кстати такой рамки,что кузов остаётся не тронутым вандальным саморезом. И расстояние между рамкой и кузовом 5-7 ммpost-13649-0-89179000-1430156700_thumb.jpgpost-13649-0-83764400-1430156695_thumb.jpg
Как говорится: Умничка)))
Во ... Василий подтолкнул к завершению моей идеи крепления .. завтра можно заняццо ...
посмотрел ради интереса как на моей машине дилерские мастеровые рамку под номер приделали: рамка закреплена двумя саморезами или болтами post-13071-0-74376200-1430235964_thumb.jpg post-13071-0-46717500-1430236820_thumb.jpg , между рамкой и крышкой багажника по одной шайбочке подложено и все - с самого начала эксплуатации ни разу не было замечено дребезжания.
Молодцы,а мне рамки для номера дали и крепи как хочешь. У вас рамка другая,может потому и нет дребезга.
Василий, ты Крут! :ay:
Я уже и саморезы приготовил, только жалко что-то в кузов вгрызаться.
Возьму на вооружение твою идею, алюминиевая пластина есть, 3M скотч двухсторонний найти бы еще, погреть феном и  в штатные места прикрутить.
Вместо обычных болтиков я в крепеже купил с внутренним шестигранником. Сейчас без специального ключика не открутить. Думаю еще на резьбу капнуть клея.
Кстати народ, а передний номер у нас создает очень неприятную ситуацию. Предположим стоит человек на пригорке, на светофоре, и тут перед ним стоящая баба за рулем отпустила тормоц - бац и покатилась назад. Номерной знак погнут, рамка сломана, а если болт выступает за рамку, то и в бампере дырка (((
Подложить, думается мне, что-то по краям нужно. Кусок резиты было бы самое то, но гдеж ее взять такой толщины?
