Шаровые опоры + Втулки и втулки стойки стабилизатора - замена аналоги
джин
Интересный вопрос: а какая конусность на штоке наших шаровых? Подходит ли она к другим моделям, которые не запрессовывают, а прикручивают на болты. Вроде бы несложная операция - просверлить рычаг в двух местах и ставить, например, шаровую от 2108.
  • Ответов 551
Долго живут только тойтовские, все аналоги быстро умирают.
Я ставлю CTR, живут 20 000, но я не переживаю, дешево зато ( до асфальта у меня километр по грунтовке).
поставил CTR,они действительно лучше ходят чем Moog.
Тема еще жива?
Заимел проблему с шаровой. Купил аналог (Yamato J12028YMT), оказалась меньше выпресованной на 1мм с лишним. Снятая имеет диаметр посадочного места 38мм, новая - 37 ( согласно Tec Doc -36.7мм). Существуют ли шаровые с таким (38мм) диаметром? Если нет, то какой рычаг поставить, чтобы в будущем не иметь гемора с заменой шаровой.
Сегодня у меня полностью повторилась Ваша история. Собрался заменить шаровую. начитался форумов и купил CTR CBT-56, которая подходит идеально. Выпрессовал старую вставил руками новую и прозрел! Диаметр новой опоры 36,6 мм. Диаметр посадочного места 37,6 (размеры приблизительные). Разница не менее 1 мм. Очевидно, рычаги ранних экземпляров машин имеют большие диаметры посадочных мест шаровых опор.
Прошу коллег по "приятной неожиданности" подсказать бывают ли аналоги шаровых опор с посадочным диаметром около 38 мм?
Подойдёт ли рычаг в сборе CTR CQT6R или Febest 0124-NCP13RH, или аналогичный? Как вы вышли из положения?
Прилагаю фото маркировки старой (оригинальной) опоры.
@АнатолийЛ,я приварил шаровую с рычагу. Уже неделю так катаюсь. Нормуль
Я тоже собирался приварить если бы посадка была недостаточно плотной. Но когда зазор больше миллиметра, побоялся! Наверное куплю рычаг в сборе. С таким посадочным местом шаровой, которое в следующий раз позволит установить шаровую CTR.
Интересная идея! Подумаю над реализацией. Благо, рычаг еще не заказал.
Изменено пользователем АнатолийЛ
Стойки стабилизатора  выждали год , пока ни каких нареканий нет . Прилагаем фото . и ссылку на установленной машине .(((( https://vk.com/album352916804_257709308 )))
Друзья, как обстоят дела с нашими рычагами? Цены смешные.. А вот качество?
Так же, правильно ли я понимаю, что лучше ставить рычаги от яриса? И потом, в же не будет таких проблем при замене шаровой?
