Проблема с оповещением открытой водительской двери и стеклоподьемником.
Wolbert
А есть возможность посмотреть ошибки, к примеру с помощью ЕЛМ 327? Как себя чувствует АКБ? Проверить тоже надобно. И затяжку клемм "массы" рядом с АКБ и посмотреть затянуты ли гайки 100А преда в моторном отсеке.
Добавил фото 100а преда и массы рядом с АКБ. Заодно посмотреть массу в салоне.
  • Ответов 76
Посмотреть ошибки возможности нет, а затяжку только что сходил проверил все нормально , акум тоже нормальный свежий, проблем не было ,
А это может быть связанно с заземление?????
Там возле ног слева вообще стоит что то типа предохранителя
Не, ну "прехохранитель" это сила))))) надо запомнить)))))
НУ ладно бывает)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Съехал бы на Т9 но за компом сижу
В электрике и электронике всё связано. Если есть "+", то должен быть "-", который у автомобилистов называют "массой" (или заземлением почему-то?). И если этого второго "электрического конца" не будет, то и электричества в системе не будет. Вот у ног водителя слева тоже есть "масса". Да на картинке видно, где они живут эти винты и болты.
А вот так чтобы сразу всё вдруг выходило из строя на форуме по крайней мере не встречалось. Это какая-то одна причина.
Да как бы по части электрики понимаю, но тут с...... А какой полтергейст. Ещё сейчас заметил, завёл машину греться во дворе а стопоки светятся в полнакала
Где эта причина??? И как её найти
Первопричина в чём то одном. И её надо искать. Где говорил. Где ещё? Возможно электрик хороший определит. Впечатление такое, что где-то нет хорошего контакта.
Не обращал внимания. Там очень много всяких колодок. А что за Приблуда. Это надо смотреть. У меня и фото этой стороны нет. И влезал туда 1 раз когда переделывал сигнальную лампу ДХО на ближний свет.
Там масса прикручивать провод и стоит разъём как предохранинель, короче папа мама как для трубчатого предохранителя
