Обрати внимание на сам патрон/разъём лампы и соединение проводов там же.
Проблема с оповещением открытой водительской двери и стеклоподьемником.
#41
Отправлено 15 Март 2016 - 22:02
Просто интересно почему вместе не работает , а по одному из участков работает, Нет ли там какой нибудь релюшки??? или где оно в общую часть сходится, в каком блоке
#43
Отправлено 15 Март 2016 - 22:20
Я не Эмкавод, но на концевике двери - слаботочка, не проверить лампочкой, идет на микросхему сигнал.
#44
Отправлено 15 Март 2016 - 22:21
Скачай электросхему ЗДЕСЬ. Часть на русском, часть на иноземном. Конкретно дверь. Там же можно найти такую же схему расположения жгутов салона.
#45
Отправлено 15 Март 2016 - 22:53
#46
Отправлено 15 Март 2016 - 22:58
Может пины в разёмах плохо прожаты либо с изолятором
Провода по сопротивлению проверьь
#47
Отправлено 15 Март 2016 - 23:07
Лампа стоит заводская, с салона . Думаю если прокинуть провода от блока в стойке в салоне до потрона другие, И сразу будет понятно в ней дело или нет
#48
Отправлено 16 Март 2016 - 09:40
Всем привет. Поставь лампу с другой двери. Может всё дело в самой лампе или патроне лампы.
#49
Отправлено 17 Март 2016 - 18:32
Всем доброго времени суток. Вчера добрался до машины, но как говорится беда не приходит одна. Пролез опять весь жгут в двери до самого блока в стойке , пробывал кидать провода к лампе в обход заводских. результата ноль. протерал все спиртом, все равно тишина. Подумал не найду причину сам нужно в гараж ехать собрал все. Тут вызвали на работу, выехал после 10 км/ч загорелся АБС и ЕБД не прошло и 20 минут следом загорелась подушка безопасности.
теперь точно придется ехать гараж и думать насколько попал
#50
Отправлено 17 Март 2016 - 18:42
Клемы затянуты точно , так как снимал пробывал скинуть ошибку
А посмотреть опять же нужно ехать в гараж к электрикам
Geely Emgrand →
Geely Emgrand EC7 / Emgrand 7 →
Электрооборудование EC7 →
Задние габаритыАвтор astdmq , 21 янв 2021 |
Geely Emgrand →
Двигатель EC7 →
Сравнение двигателей mk и EmgrandАвтор Em25 , 03 янв 2021 |
Geely Emgrand →
Двигатель EC7 →
Топливная система EC7 →
Питание форсункиАвтор SunFoRus , 24 дек 2020 |
Geely Emgrand →
Трансмиссия EC7 →
Стук при движенииАвтор Дмитрий_NVRSK , 18 ноя 2020 |
Geely Emgrand →
Двигатель EC7 →
1.5 проблема с оборотамиАвтор Viktor 85 , 05 окт 2020 |
