Лезь сразу в разъемы,не от туда начал проверки.Что бы испортить кнопки постараться нужно,там нет огромных токов там сигналы(милиАмперы)
Для прозвонки используй мультиметр,как им пользоватся нагляднее ютуб об'яснит
Проблема с оповещением открытой водительской двери и стеклоподьемником.
#21
Отправлено 10 Апрель 2015 - 15:02
http://www.drive2.ru/users/jesenesek/
мой б/ж про ес7 http://www.geely-clu...ic,13457.0.html
Мой б/ж про Х7 .http://www.geely-clu...dzhili-bobikom/
Отправлено 13 Апрель 2015 - 10:11
Оповещение победил Купил мультитестер по советам, черно желтый не прозванивался от разъема двери до блока, решил полностью размотать жгут двери вот что обнаружил.
Под жгутом была вода. Зачистил, закрути, заизолировал,подключаю, работает. А вот со стеклоподъемниками непонятки, сине желтый и красно черный провода целые, дальше искать надо, ну да ладно, главное не в двери проблема, можно делать шумку теперь. Всем огромное спасибо за помощь.
И эта ... топик-стартер ... водкой надо протирать правильно: налил, выпил, выдохнул на ватку, протер ...
Предпочитаю на трезвую голову, хотя каждому свое.
#23
Отправлено 13 Апрель 2015 - 11:14
Странно со стеклоподъемниками получается. Если стеклоподъемник нормально работает с пассажирской кнопки то после блока искать смысла нету, остается блок кнопок водительской двери, проверь прибором будет ли замыкание при нажатии кнопки между массой и сине-желтым проводом.
#24
Отправлено 13 Апрель 2015 - 15:35
Оповещение победил
SpoilerПод жгутом была вода. Зачистил, закрути, заизолировал,подключаю, работает.
Чёт непонятно, что это за колхоз со скруткой, такого не должно быть? Эта скрутка теперь и дальше будет окисляться, ибо влага там всегда присутствует, паять надо, либо через коннектор соединять, но пайка лучше.
#25
Отправлено 13 Апрель 2015 - 17:01
это наверно рукожопые установщики сигнализаций накрутили.
#26
Отправлено 13 Апрель 2015 - 18:32
Не спорю, просто быстренько сделал на радостях, и запихнул где было. Возможно переделаю, когда провода под новые колонки буду протягивать.
Это он про мою скрутку думаю, а не про то что было.)
Попробую.
#27
Отправлено 13 Апрель 2015 - 18:47
Нет, нет, как раз я имел ввиду того, кто до тебя эту скрутку сделал, Евгений прав, скорее всего рукожопые установщики сигнализаций, нормальные, давно коннекторами пользуются.
#28
Отправлено 13 Апрель 2015 - 21:29
Не забывай плюсовать в репу.....
Оповещение победилКупил мультитестер по советам, черно желтый не прозванивался от разъема двери до блока, решил полностью размотать жгут двери вот что обнаружил.
Spoiler
Под жгутом была вода. Зачистил, закрути, заизолировал,подключаю, работает.А вот со стеклоподъемниками непонятки, сине желтый и красно черный провода целые, дальше искать надо, ну да ладно, главное не в двери проблема, можно делать шумку теперь. Всем огромное спасибо за помощь.
#30
Отправлено 15 Март 2016 - 17:10
Geely Emgrand →
Geely Emgrand EC7 / Emgrand 7 →
Электрооборудование EC7 →
Задние габаритыАвтор astdmq , 21 янв 2021 |
Geely Emgrand →
Двигатель EC7 →
Сравнение двигателей mk и EmgrandАвтор Em25 , 03 янв 2021 |
Geely Emgrand →
Двигатель EC7 →
Топливная система EC7 →
Питание форсункиАвтор SunFoRus , 24 дек 2020 |
Geely Emgrand →
Трансмиссия EC7 →
Стук при движенииАвтор Дмитрий_NVRSK , 18 ноя 2020 |
Geely Emgrand →
Двигатель EC7 →
1.5 проблема с оборотамиАвтор Viktor 85 , 05 окт 2020 |
