Вибрация(звук) при натяге
serega_sem
Спасибо большое, сменю, отпишусь, помогло или нет.
Помогло? У меня такая же проблема, только мне кажется что звук этот отдает вибрацией в рычаг КПП...
serega_sem сказал(а) 10 Ноя 2015 - 15:25:
http://www.geely-club.com/forum/public/style_images/subway/snapback.png
Отпишитесь плз. и у меня то же самое, только просто вибрация.
@kay, вибрация при резком разгоне - проверяй подушки (опоры) двигателя
Так же звенит при ~1700 оборотах, только под нагрузкой, при ХХ тишина, может кто решил кто эту проблему?
Производитель:
  BOSAL Артикул: 251-025 Наименование: Пружина   Описание поставщика: 251-025 Пружина прижимная крепежная SPRING A 42MM     Характеристики:   Длина [мм] 42 мм
мож пригодится кому.
1,,AUTOPARTNER P146 - Кольцо уплотнительное глушителя
   53,7х68,8х15,3
2,,Производитель:     FISCHER
   Артикул:     781954
   Наименование:    Прокладка глушителя
   Описание поставщика:    Прокладка глушителя
   Характеристики:
   Высота [мм]    16 мм
   Внутренний диаметр    54 мм
   Внешний диаметр [мм]    68,5 мм
Производитель:     FORTLUFT
Артикул:     256304
Наименование:    Кольцо уплотнительное
Описание поставщика:    256304 Кольцо уплотнительное 53,7x68,8x15,3
3,,Производитель:     METALCAUCHO
   Артикул:     04166
   Наименование:    Кольцо премной трубы
   Характеристики:
   Внутренний диаметр    52 мм
   Наружный диаметр [мм]    66 мм
4,,Производитель:     BIRTH
   Артикул:     7751
   Наименование:    Кольцо глушителя
   Описание поставщика:    Кольцо глушителя Ren 19
   Характеристики:
   Ширина (мм)    67 мм
   Высота [мм]    13 мм
90109-W0005 болты (Правда чуть короче оригинальных на 10 мм) и под ключ на 14.
90501-35036 пружина как раз чють короче ну и болт короче.
ну или вот родной JQ189C1058TF6E
