Подтеки масла на двигателе
trojn78
  • Ответов 73
По-моему, на классике ВАЗ какая-то из прокладок (поддона или клапанной крышки) в 80-х годах были из пробки. А герметиком невстающим промазать  с обеих сторон обязательно. При установке не затягивай сильно болтики, так, чтобы было куда потом подтягивать.
Прокладки под масло из паронита делать нельзя. Паронит не держит масло- держит горячую воду, а от масла разрушается.В прдаже бывает листовая пробка из неё можно делать прокладки под масло. Можно из электрокартона-толщина 1,5мм.
Зайди на стройку, такой обрезок тебе подарят.
насос гур -покапывает масло пока не сильно -есть люфтик нашкивке .что делать ?
А у меня нашлась причина в подтеках масла - сочилось из датчика давления. Поменял датчик и все стало ГУД!!!
Kra$$avchik  у меня тоже такая же беда..по гарантии менял? или как? родной поставил? аналогов нет?
ПОКА НЕ ЛАЗИЛ -ТОЛЬКО ИНТЕРЕСУЮСЬ И РЕМЕНЬ С НОВУ НЕ ТРОГАЛ-ЗНАЛ БЫ ОСЛАБИЛ БЫ[mod]Уменьшил БОЛЬШИЕ буквы.[/mod]
