Geely Vision на Emgrand X7
Сообщений в теме: 48
#41
lomik
lomik
  • 536 сообщений
  • Мой авто:Geely Atlas
  • Объем двигателя:2.4
  • Трансмиссия:АКПП
(сообщает "мозгам" двигла о кратковремено возникающей его ДЕТОНАЦИИ, для корректировки в ЭТОТ момент УОЗ) не подстройка, нет?
Yurich 56
Yurich 56
  • Чжуньвэй
  • 923 сообщений
  • Мой авто:Emgrand X7
  • Объем двигателя:2.0
Нет. Не "подстройка".
Yurich 56
Yurich 56
  • Чжуньвэй
  • 923 сообщений
...,получился поршень,направляющий палец пихаешь а он только до половины залазит и обратно вылезает.
Мешала не смазка, а лишний воздух... Возвратно поступательными движениями "туда-сюда" двигая палец и немного отодвинув пыльник, его можно было выпустить... Работа конечно нудная, но она того стоит.
Yurich 56
Yurich 56
  • Чжуньвэй
  • 923 сообщений
.... На счет снятия клемм,здесь где то писали что после снятия и подсоединения мозги якобы корректируют зажигание..
Не надо путать снятие клеммы акума и инициализацию ЭБУ! Последнее делается только диагностическим оборудованием. При програмировании  ПО автомобиля, или замены(ремонта) эл. педали газа например...
lomik
lomik
  • 536 сообщений
  • Трансмиссия:АКПП
Разница 92-95 не так и велика, и машинки старых лет прекрасно переваривали оба без всяких перетыков "фишек"
В машинах же ЕВРО-3 обязан быть датчик детонации- и значит октан-корректор задаёт только начальный угол коррекции, далее двигатель подстраивается под конкретное содержимое бака. Так что заправляемся на хороших заправках, а 95 или 92- не столь важно.
Yurich 56
Yurich 56
  • Чжуньвэй
  • 923 сообщений
... двигатель подстраивается под конкретное содержимое...
Да не выдумай ты уже, фантазёр!! Ни кто никуда не "подстраивается"! Требования к ОЧ топлива рассчитываются только в соответствии со степенью сжатия камеры сгорания двигателя! А работа (она КРАТКОВРЕМЕННАЯ)  регулятора УОЗ двигателя зависит не только от сигналов датчика детонации, там в теме и датчик температуры ОЖ и датчик абсолютного давления (воздух на впуске) и от оборотов двигла (тахо) и от датчика неровной дороги (хотя на авто с эл. педалью может быть упразднён). Вобщем ни к чему тебе эти дебри...
... Так что заправляемся на хороших заправках, а 95 или 92- не столь важно.
Это верно.
lomik
lomik
  • 536 сообщений
  • Трансмиссия:АКПП
А что не весь учебник скопировал, как у нас там с памятью в ЭБУ? А начиналось со снятия клеммы АКБ. Я про память EEPROM если что!
vladimir11000
vladimir11000
  • 128 сообщений
Конечно работа того стоит,пока наслаждаюсь ездой без всякого бренчания,не знаю надолго ли. По поводу "туда-сюда" очень геморно,поэтому еще раз спрашиваю о целесообразности установки масленки. Заправляюсь только на Лукойле хотя есть заправки и подешевле. Многие пишут что на 92 бензине пробег меньше получается,по моему чушь,вроде никакой разницы не увидал.
Servas
Servas
  • 64 сообщений
  • Geely Emgrand X7 (2014)
У меня разница в 1.5 литра на 100км, правда по БК
