Регулятор давления топлива
А родной какое давление держит?
Думаю троечку так как аналоги выдают 3,0 бар. Может дело в насосе что он слабоват??
Тут не гадать надо, а точно измерить, может и не стоит его менять, смысл выбрасывать деньги на ветр, тем более что стоит он не 100 рублей, хотя это его краная цена, непойму за что дерут такие деньги, за пружинку с мембраной.
В том то весь и вопрос.
Народ думаю как то надо решать проблему с РДТ так как похоже у всех есть проблема с его цоканием, может кто то как то переделывал его.
Уверен, что он цокает? По моему там нечему цокать.
вот-вот .. в рдт цокать нечему ... а вот клапан адсорбера бывает трещит и цокает ...
парни подходит с ваза ))))) рдт !!!!! с полторащки движка )))) я поставил за полтора часа))))) крутяк полный
а и цокоют походу форсунки,косячные они тоже какието как и заводской рдт не понятно откуда и с чего поставленный ))))) как форсы подберу нормальные отпишусь
Какой РДТ, с какого Ваза, и почему за 1,5 часа? Ничего не понятно, ни номера регулятора ни фото установки, сам регулятор можно заменить за пару минут, если с корпусом максимум 10 минут.
с ваза,который на рампе у них стоит,артикул не знаю,да и не нужен он вовсе!!!!!!снимаем рампу снимаем наш рдт,берем сверлышко на 13 и увеличиваем в рампе отверствие под вазовский рдт))))ставим прикручиваем ездим и радуемся)))фото выложить готового не могу,к сожалению,но езжу уже год с рдт и вставкой насоса с ваза,и горя нет ))))и братци к стати,реле топливного модуля тоже лучше снять и выкинуть нафик ))))) а поставить с лансера 10,либо синее цветом а еще лучше оранжевое(фирмы филипс)вот реле это настоящий кайф)))))когда меняеш это как будто бензин заправить 98,хороший!!!!такое ощущение!!!!!!
реле топливного модуля,что это и где стоит и что лучше впилить вместо??? можно хоть какие то артикулы или фото??? а то не все понимают.
