Расширительный бачок?
.... А вот когда поднял расширительный бачек на 3,5 см, то через 100 км пробега жена попросила выключить печку. ....
Можно немного теории как высота бачка влияет на работу печки? И почему именно 3,5 см?
А лучше с фотками!!!
на практике это такой миф ибо бачек и так расположен выше печки
На практике: если на холодном двигателе при штатном положении шлангов и расширительного бачка отсоединить верхний патрубок печки в моторном отсеке - там сухо. У меня так.
Если немного приподнять расширительный бачок - жидкость появляется.
Это не означает, что радиатор отопителя находится выше или ниже расширительного бачка.
Это говорит лишь о том, что в точка выхода из радиатора отопителя находится выше рекомендуемого уровня ОЖ (при температуре ОЖ близкой к температуре ОС).
А также о том, что для обеспечения циркуляции ОЖ необходимо продавить жидкость в радиаторе отопителя и воздушную пробку в патрубке, а, возможно (в случае если уровень разогретой и, соответственно, расширенной ОЖ не поднимется выше верхнего патрубка), забросить ОЖ выше её уровня в системе.
ИМХО, в случае изменения подключения шлангов происходит уменьшение сопротивления циркуляции ОЖ - достаточно забросить жидкость в радиатор отопителя через через верхнюю точку, а из радиатора она уйдёт отсосом помпы.
Но таким образом уменьшается наполнение радиатора жидкостью, но зато она более горячая.
Как-то так?
Джоник, ответьте плиз, до ИкСа поднятие бачка ОЖ было опробированно ещё на каком то авто?
Если патрубок плохо затянут, в момент остывания воздух будет забираться  с атмосферы, а не из бачка антифриз, из-за клапана в нем.
В момент нагрева воздух выдавит через патрубок обратно в атмосферу и если в радиаторе останется воздух циркуляция будет не полной.
На МК так бывает если меняешь антифриз, по этому заводим, открываем радиатора пробку и подливаем антифриз, (бывает до литра входит) при этом жамкая патрубки. Или люди загоняют на горку, но это не всегда помогает.
Я раньше заводил и грел до включения карлсонов(дважды), тогда антифриз забирался из бачка и не требовалось горки или откручивать пробку.
то там будет капать ОЖ.
Нет, проверенно.
Чтоб капало, нужно давление в системе.
Заглянул под капот и открылась тайна этих цифр!
Дело в том, что заднее крепление расширительного бачка ласточкиным хвостом притягивается к кузову болтом. В кузове имеется ТРИ (3) !!! посадочных место под данный болт!!!
Т.е. через 3,5см проверчены отверстия и к ним приварены гайки.
Наш болт закручен с самое нижнее отверстие.
Если внимательно посмотреть на капот снизу видим засаду - выштамповка капота не позволяет поднять переднее крепление расширительного бачка - будет упираться палка-держалка капота.
Вариантов два:
- найти правильный расширительный бачок;
- перепилить передний кронштейн и стянуть болтовым соединением - люфты позволяют.
Что колоритно - точно посередине переднего кронштейна имеется след от соединения прессформ, что наводит на мысль о существовании в природе правильного бачка.
У рафика кронштейн короче и палка-держалка лежит на самом бачке, т.е. как раз под выштамповкой капота (если капот такой же).
http://carsjp.ru/img_parts/out/out_13_34_03_19_01_2018/photo/79484/0.jpg
Если остальная геометрия не сильно изменена, то уровень ОЖ в рафике должен быть выше, ИМХО.
Итак:
- не 3,5см, а 2,5см и чуть дальше ~1-2см
- кронштейн палки не упирается
- палка передним концом упирается в капот - чуть загнул - на функционал не повлияло
- пришлось стянуть шланг с основного штуцера ~1см, там штуцер длинный - хватает
- ОЖ долита до метки MAX
Если схема движения ОЖ озвученная выше в системе верна - то воздуху деваться некуда в случае изменения подключения патрубков - его (воздух) через два колена загоняет в печку.
Потому патрубки печки возвращены в исходное состояние после двух дней тестирования.
Во время замены верхний был пустым, но машинка была на уклоне, а ватерпаса под рукой не было.
http://www.geely-club.com/forum/topic/11883-kak-sdelat-teplo-passazhiru-podnyat-bachok/
Так же в нижний водительский воздуховод вставлен затыкатель-рассекатель - кусок вспененного полиэтилена.
С этим связано или с бачком, но пассажир отметил что ногам стало теплее чем до.
Наблюдаю.
Всё правильно, уменьшая сечение в одном месте (ноги водителя), получаешь прибавку в другом(в ноги пассажира).
