Расширительный бачок?
Сообщений в теме: 42
#31
2garin6
2garin6
  • Чжуньвэй
  • 948 сообщений
  • Мой авто:Emgrand X7
  • Geely Emgrand X7 (2014)
.... А вот когда поднял расширительный бачек на 3,5 см, то через 100 км пробега жена попросила выключить печку. ....
Можно немного теории как высота бачка влияет на работу печки? И почему именно 3,5 см?
ixusx7
ixusx7
  • Чжунши
  • 317 сообщений
В теории считается, что если бачек расположен ниже печки, то вся ОЖ с печки вытекает в бачек... на практике это такой миф ибо бачек и так расположен выше печки, да еще там уровень поддерживается давлением, создаваемым помпой.
sir_slava
sir_slava
  • 61 сообщений
  • Объем двигателя:2.4
  • Трансмиссия:АКПП
А лучше с фотками!!!
sir_slava
sir_slava
  • 61 сообщений
  • Трансмиссия:АКПП
На практике: если на холодном двигателе при штатном положении шлангов и расширительного бачка отсоединить верхний патрубок печки в моторном отсеке - там сухо. У меня так.
Если немного приподнять расширительный бачок - жидкость появляется.
Это не означает, что радиатор отопителя находится выше или ниже расширительного бачка.
Это говорит лишь о том, что в точка выхода из радиатора отопителя находится выше рекомендуемого уровня ОЖ (при температуре ОЖ близкой к температуре ОС).
А также о том, что для обеспечения циркуляции ОЖ необходимо продавить жидкость в радиаторе отопителя и воздушную пробку в патрубке, а, возможно (в случае если уровень разогретой и, соответственно, расширенной ОЖ не поднимется выше верхнего патрубка), забросить ОЖ выше её уровня в системе.
ИМХО, в случае изменения подключения шлангов происходит уменьшение сопротивления циркуляции ОЖ - достаточно забросить жидкость в радиатор отопителя через через верхнюю точку, а из радиатора она уйдёт отсосом помпы.
Но таким образом уменьшается наполнение радиатора жидкостью, но зато она более горячая.
Как-то так?
  • 1
#35
Yurich 56
Yurich 56
  • Чжуньвэй
  • 923 сообщений
  • Объем двигателя:2.0
Джоник, ответьте плиз, до ИкСа поднятие бачка ОЖ было опробированно ещё на каком то авто?
  • Главный модератор!
  • 15 738 сообщений
  • Год выпуска:2018
Если патрубок плохо затянут, в момент остывания воздух будет забираться  с атмосферы, а не из бачка антифриз, из-за клапана в нем.
В момент нагрева воздух выдавит через патрубок обратно в атмосферу и если в радиаторе останется воздух циркуляция будет не полной.
На МК так бывает если меняешь антифриз, по этому заводим, открываем радиатора пробку и подливаем антифриз, (бывает до литра входит) при этом жамкая патрубки. Или люди загоняют на горку, но это не всегда помогает.
Я раньше заводил и грел до включения карлсонов(дважды), тогда антифриз забирался из бачка и не требовалось горки или откручивать пробку.
Киа Рио4
#37
ixusx7
ixusx7
  • Чжунши
  • 317 сообщений
Если патрубок плохо затянут, то там будет капать ОЖ.
  • 15 738 сообщений
  • Год выпуска:2018
Нет, проверенно.
Чтоб капало, нужно давление в системе.
Киа Рио4
#39
sir_slava
sir_slava
  • 61 сообщений
  • Трансмиссия:АКПП
Заглянул под капот и открылась тайна этих цифр!
Дело в том, что заднее крепление расширительного бачка ласточкиным хвостом притягивается к кузову болтом. В кузове имеется ТРИ (3) !!! посадочных место под данный болт!!!
Т.е. через 3,5см проверчены отверстия и к ним приварены гайки.
Наш болт закручен с самое нижнее отверстие.
Если внимательно посмотреть на капот снизу видим засаду - выштамповка капота не позволяет поднять переднее крепление расширительного бачка - будет упираться палка-держалка капота.
Вариантов два:
- найти правильный расширительный бачок;
- перепилить передний кронштейн и стянуть болтовым соединением - люфты позволяют.
Что колоритно - точно посередине переднего кронштейна имеется след от соединения прессформ, что наводит на мысль о существовании в природе правильного бачка.
ixusx7
ixusx7
  • Чжунши
  • 317 сообщений
Меня это больше навело на мысль существования газовых упоров вместо палки держалки... - попробуй убрать палку и проверить без нее удастся ли поднять бачек
P.S: а вообще конструкция такого бачка, как на фото, сама по себе уже имеет лажу... прикол в том, что г-образный конец, с расширительного клапана направлен прямо на ремень генератора, и когда с него капает, то ремень доблестно раскидывает все по подкапотному... пришлось удлинить конец :) и вывести его в сторону от ремня.
У бачков с 2014 моделей и новее - этот конец выходит из расширительной пробки и уходит обратно в бачек с дальней стороны, т.е. там получается как бы замкнутый цикл и не капает на ремень.
Темы с аналогичным тегами Emgrand X7
