Сход/Развал
Iff
Откуда эта чушь? И тому, кто её любит здесь писать, но в глаза не видел стенды, сообщаю: Включаете ЛЮБУЮ  (если мастеру лень забить туда с вашей книжицы) "программу" на самом мега-ультра-"современном" стенде, смотрите на монитор на то, что показывают туда датчики-мишени с колёс и регулируете схождение ключиками спереди рул/наками, а сзади тоже только схождение, так называемыми "развальными" тягами до значений указанных в нашем мануале, что продан вам в комплекте с автомобилем!
Да просто к слову была упомянута программа под Х7, там на оборудовании в списке Эмграндов штук 15. Просто ранее писалось о изменениях в настройках и хотелось бы узнать какие более правильные. Мне даже с отклонениями небольшими, выявленными при замере, посоветовали не менять настройки по причине того, что резина не показала признаков неправильного износа.
Сергей, резина может "показать" вдруг. Но тогда уже будет "поздно пить Боржоми". А настройка может поменяться из-за разбитого ш/пальца или с/блока. Уследишь? У меня вот сейчас на одном заднем колесе схождение ровно на градус больше в "минус"(в красной зоне). Делов на пять минут, но думаю не трогать и поставить эксперимент "сожрёт - не сожрёт"
Ну тогда мои 14‘ меньше твоего градуса, мне можно не опасаться пока. Конечно буду посматривать за резиной. Удачи в эксперименте, пиши если что!
Подскажите как решить проблему  - тянет машину вправо при скорости свыше 40 км. Резина (зимняя. летняя) не имеет значение. Давление в шинах одинаковое, развал/схождение в норме (правда не очень уверен, что были правильно выбраны параметры другого авто). В чем может быть причина?
Попробуйте юзать "параметры" ЭТОГО авто!
перекинь колёса перед зад и проверь!
Подскажите как решить проблему  - тянет машину вправо при скорости свыше 40 км...
По-моему это одно из решений пассивной безопасности - чтобы переутомившись на встречку не выехать. Это у всех Х7.
это ноу хау ))))) не должно тянуть ни при каком раскладе
Блин, а что поделать, если у всех Х7 случайтся такое хау ноу, что его вправо тянет. То ли в видеообзоре, то ли в печатном тестдрайве Х7 об этом явлении указывалось, что это специальная настройка...
