Датчик света и его использование.
Конкретно на хэтче ПТФ включаются только тогда, когда включены "габариты". Т.Е. на "голове" левого подрулевого первое положение -это габарит, на "юбке" тоже первое положение- это передние ПТФ (второе положение это + задний ПТФ). Индикация о включении на панели с часами.
Тогда,возвращаясь к теме -закрыть датчик света(при этом включаться фары ближнего света),и экономии лампочек получается-при включении ПТФ,горят 6 ламп(4 габариты,и две ПТФ).При закрытом датчике света-две-ближнего света.
  • Ответов 55
А зачем такие сложные процедуры. И потом при вкл. АВТО режима отключаются габариты. Я написАл как  работают ПТФ. Конкретно я использую их как ДХО, только днём, режим АВТО не использую.  Мне проще руками включить ближний и выкл. ПТФ когда это необходимо. Либо сразу включить ближний.
При заклейке датчика и вкл режима АВТО, всегда будет включён ближний. С ним и можно ездить в режиме ДХО. И потом зачем с ближним использовать ПТФ если с освещённостью всё нормально?
Вообще с моей Кочки зрения, режим АВТО более подходит для седана. Там всё сделано по уму. При включении зажигания включаются ДХО штатные. В АВТО режиме при изменении освещённости включается ближний и отключаются ДХО. Всё как в учебнике.
А то, что на хэтче я использую ПТФ в режиме ДХО, так это от безвыходности. Ну или делать нештатные ДХО и включать их правильно.
Да, странные китайцы, на седане ДХО сделали, а на хэтче нет, типа места не хватило. Ну это все поправимо, мне обошлось в 8 светодиодов и реле (примерно 800 руб). Правда хочу замутить светодиодные кольца в ПТФ.
@Николай Алексеевича вот как это экономит топливо-не понятно
чем меньше нагрузка на генератор( включённые приборы) тем меньше нагрузка на двигатель, меньше расход бензина. вы включили фары и габариты, обороты упали( почти не заметите), холостой ход выровняет это падение.
Закон физики никто не отменял. Энергия не берется из ниоткуда. Чем больше вырабатываемой электроэнергии, тем больше затрат топлива. Подсоедините ELM и контролируйте расход топлива, поочередно добавляя потребители, вам станет ясно что почем
@jesenesek, Я не тороплюсь до августа.
А что будет в августе???
Всем привет! Ребят, такое дело. Менял габариты и вынимал аккумулятор (по неопытности - можно было и не вынимать). После установки обратно стал странно вести себя режим "Авто" - в темное время суток включает ближний с габаритами, в светлое - ничего не включает, вообще. До вынимания аккумулятора в режиме авто в светлое время суток горели габариты и, если включены, птф, в темное - включался еще ближний. Этот режим как-то калибровать надо? Помогите, пожалуйста, а то привычка была все время на авто держать.
Вообще, у меня в авто режиме свет днем никакой не включался, даже габариты и он и не должен включаться. Совместно с ПТФ не пробовал, надо глянуть.
Это как???- сработал датчик света загорелся б.с ,а габариты офф? У меня при срабатывании  включается ближний + габариты,и если оставить птф то и они включаться.
У тебя режим авто сейчас работает полностью корректно.
