ближний свет
Сообщений в теме: 51
#31
  • Главный модератор!
  • 15 649 сообщений
  • Год выпуска:2018
ЭДС индукции
Это не более 2 вольт прибавки.
Лампа горит до 20 часов при 18 вольт.
Киа Рио4
lomik
lomik
  • 536 сообщений
  • Мой авто:Geely Atlas
  • Объем двигателя:2.4
  • Трансмиссия:АКПП
:) Про ЭДС это юмор, точнее поговорка(моя). Я её использовал, чтобы меньше отвечать на левые вопросы. Прошу прощения если ввел в заблуждение.
  • 15 649 сообщений
  • Год выпуска:2018
Прошу прощения
Серег нужно понять причину, как могут лампы сгорать за короткий срок :bm:
Я понимаю когда люди писали о замене ламп, каждую неделю, но не каждые три минуты  :ce:
Киа Рио4
#34
lomik
lomik
  • 536 сообщений
  • Трансмиссия:АКПП
Лампы накаливания боятся скачков напряжения с нуля, а это может быть только при неплотном контакте в цепи. Лампы накаливания в основном либо стряхиваются либо перегорают при включении.
jesenesek
jesenesek
  • Шансяо
  • 4 273 сообщений
Лампы накаливания боятся скачков напряжения, а это может быть только при неплотном контакте в цепи.
Если б не плотный контакт от 8А сгорело б все там к черту.
Мой вывод:проканапатили мозги диллеры и все.
lomik
lomik
  • 536 сообщений
  • Трансмиссия:АКПП
Практика показывает обратное, пред. расчитан на к.з.
allhimik
allhimik
  • Шаовэй
  • 1 234 сообщений
  • Geely МК (2012)
Не только, он расчитан на определённую нагрузку,
Это как, поясни, первый раз такое слышу.
lomik
lomik
  • 536 сообщений
  • Трансмиссия:АКПП
Попытаюсь. Это когда серия включений-выключений(аналог неплотного контакта)
lomik
lomik
  • 536 сообщений
  • Трансмиссия:АКПП
Извини, может коряво объяснял, но я про ближний свет исходил из собственной практики.
marmudon2000
marmudon2000
  • Шандэнбин
  • 32 сообщений
  • Мой авто:Emgrand X7
  • Год выпуска:2015
  • Трансмиссия:АКПП
у меня похожая проблема была на прошлой машине Chery B14 , лампы перегорали каждые 1-3 месяца, причем ставил и дорогие филипсы за 1500 и китай за 70 рублей.Потом поставил CREE диоды , но мне на них свет не понравился, со временем тусклее становится, да и с фокусировкой проблемы.
А перегорание ламп решил просто, всё оказалось с самих фишках которые одеваются на лампы.Плохой контакт-высокое сопротивление-перегрев ламп- перегорание.На левой поставил керамическую фишку, на правую (карболитовую или пластиковую, не знаю )приятель с разбора подогнал от мерина. Проблема пропала.
А по поводу + и -  для ламп накаливания все равно на какой контакт что подашь, а галогенки это и есть теже лампы накаливания.
  • 3
