забор воздуха по новому
Сообщений в теме: 22
#11
Гошка13
Гошка13
  • 137 сообщений
Динамика машины летом, сильно разниться при движении ранним утром и днем в жару в пробках. Невольно понимаешь, что жарко автомобилю, трудно ехать и прохлады ему хочется.
ИМНО если уж и выносить воздухозаборник, то ближе к правой ПТФке и подальше от радиатора.
:cj: Курил, курю и буду курить!!! :cj:
володя николаевич
володя николаевич
  • Чжуньвэй
  • 969 сообщений
  • Год выпуска:2013
  • Geely Emgrand EC7 (2013)
В морозную или в прохладную погоду,а так же после дождя,всегда дышется легче чем в жару, концентрация кислорода выше, поэтому атмосферные движки ,имеют некую метиозависимость,есть такая версия.
Сообщение отредактировал володя николаевич: 05 Февраль 2015 - 22:00
lomik
lomik
  • 536 сообщений
  • Мой авто:Geely Atlas
  • Объем двигателя:2.4
  • Трансмиссия:АКПП
Есть зависимость от кол-ва влаги в окружающем воздухе(в мороз воздух суше). Добавьте в горящий уголь немного воды - жару станет больше. (см.#5)
Гошка13
Гошка13
  • 137 сообщений
Процесс горения, есть движущая сила двигателей внутреннего сгорания. Для этого процесса важно всего три составляющих: горючее вещество, окислитель и температура.
- Горючее вещество - бензин.
- Температуру дает искра со свечи.
- Окислитель - кислород содержащийся в атмосфере.
От количество окислителя зависит скорость процесса горения. А количество кислорода напрямую зависит от температуры окружающей среды. То есть чем выше температура, тем меньше кислорода в единице объема. Это из школьного курса физики. Можно проверить опытным путем: накачайте исправные шины в -20 по Цельсию до давления в 2.5 атмосферы, занесите колесо домой, дате ему согреться до комнатной температуры и ву-а-ля, в вашем колесе уже +/- 3.5 атмосферы :df:.
Естественно мозги двигателя пытаются нивелировать температурные перепады и влияют на качество смеси, но основы физики никто не отменял.
#15
jesenesek
jesenesek
  • Шансяо
  • 4 273 сообщений
Можно сделать как на тазах было,перекидывать шланг зима/лето помнит ли кто нибудь?или как на 2107 переключатель(заслонка) была
Прикрепленные изображения
Гошка13
Гошка13
  • 137 сообщений
На многих авто советского автопрома было переключение воздухозаборника - зима/лето. Забор воздуха в положении "зима" происходил с коллектора. С появлением инжекторов и ЭБУ надобность в этом почти отпала.
Я чувствую что двигатель тупит, только при движении в жару по городу. А в таких условиях все подкапотное пространство - сплошная печка! Да и за бортом тоже печка! А вот забор воздуха через кондиционер - это тема  :bp:  И охладит и высушит воздух! Но как реализовать? Тута думать надо.
#17
Гошка13
Гошка13
  • 137 сообщений
Видео конечно интересное, но есть ключевая разница в поставленном, здесь на форуме вопросе, и  тем что делают парни на видео. А именно, мы обсуждаем падение мощности, а они прирост мощности. То есть те парни пытаются выжать из движка еще несколько лошадок, а нам бы своих вернуть обратно в стойло :bm:, гы-гы-гы, вернее под капот.
Вот если бы они взяли атмосферный двигатель и сравнили бы выходную мощность в идеальных условиях, с крайностями, например +40 или -30  тогда и стоило бы их эксперимент рассматривать в контексте наших обсуждений, а так ... хм-м-м-м
#18
Yurich 56
Yurich 56
  • Чжуньвэй
  • 923 сообщений
  • Мой авто:Emgrand X7
  • Объем двигателя:2.0
Сила потока не причём...
Так и есть. Для того на авто резонатор впуска и стоит. Борется со всякими потоками и завихрениями. А вобще сложно понять о чём тема. Воздух у нас забирается едва ли не из самого холодного места по капотом. Другое дело пыль и песок... Но эта проблема давно решаема  :bo:
lomik
lomik
  • 536 сообщений
  • Трансмиссия:АКПП
Хотелось бы добавить, что во влажном воздухе находится потенциальный окислитель(О2) и топливо(Н). Распадается вода на составляющие, как известно при температурах 1800-2000 по цельсию, а это как раз пиковые значения температуры камеры сгорания. Но вот как влага проходит фильтр, нормального объяснения не встречал.(ну может какие-то нано частицы проскакивают?) :bn:
lomik
lomik
  • 536 сообщений
  • Трансмиссия:АКПП
Так и есть. Для того на авто резонатор впуска и стоит. Борется со всякими потоками и завихрениями. А вобще сложно понять о чём тема. Воздух у нас забирается как бы не из самого холодного места по капотом. Другое дело пыль и песок... Но эта проблема давно решаема :bo:
Да вроде как обсуждаем нужность или ненужность этого нового заборника. Резонатор он для стокового решения, а эта приблуда помогает наполнять дополнительно набегающим потоком воздуха систему, а вот эффективность под вопросом.
