ещё про обороты
deff
Отчитываюсь как обещал.
Регулятор холостого хода почистили, дело оказалось именно в нем. Менять пока не стали. Все работает нормально (три раза тьфу)). Кстати регулятор оказался довольно грязный, в отличии от почти идеально чистой дроссельной заслонки.
Всем спасибо за советы)
Всем привет. У меня проблема в том, что двигатель не троит, а как бы, с задержкой сбрасываются обороты. После нажатия и отпускания  педали управления дросельной заслонкой обороты двигателя уменьшаются до положеных, на мой взгляд, медленно. Проделал все что здесь изложено. Результата никакого. Может кто нибудь сталкивался с этим. Подскажите в чем причина.
На Vision так-же обороты падают медленно, это удобно для разгона. А вот во время езды в пробке бесит.
ded0103 Привет!!!
Сними фишку с датчика скорости и обороты будут падать быстро, лично проверял :)))
Это сделано для удобного переключения передачь, что бы не получалось рывка при энтенсивном разгоне...
Очень удобно кстати :))) У меня когда датчик скорости накрылся, то я подумал что чтото в маторе оломалось.
Переключение стало не привычно...
NeOn
Что подразумевается под датчиком скорости? На сколько я знаю на инжекторе есть два датчика - чатчик дросельной заслонки и датчик холостого хода. С какого надо снять фишку? Или это еще какойто датчик? Какой? Где находится? Отсоединение указаного тобой датчика не повлияет ли на работу двигателя, мощьность, расход топлива и т.д.?
DED0103 Датчик скорости находится на коробки передач...
Он не влияет на работу двигателя, но на скорости он вносит поправку в схему впрыска топлива и поэтому обороты сбрасываются медленно... На датчик скорости также завязан ABS и AIRBAG
Сообщения склеены: [time]05 Марта 2011, 11:31:09[/time]
Датчик сорости это не что иное как датчик скорости автомобиля :)))
Сообщения склеены: [time]05 Марта 2011, 11:41:25[/time]
NeOn
Вношу маленькую поправку:
На нашем инжекторе есть следоющие датчики
1. Датчик положения дросельной заслонки
2. Датчик обсолютного давления и температуры во впускном коллекторе (MAP Sensor)
3. Датчик распред. вала (у меня не стоит)
4. Датчик колен. вала (стоит на колоколе КПП)
5. Датчик детонации...
6. Два кислородных датчика (до катализатора и после него)
7. Датчик давления масла (не влияет на работу двигателя)
8. Датчик температуры охлаждающей жидкости (в зависимости от температуры жидкости корректирует схемы впрыска и продолжительность импульса на впрыск)
Что такое ДАТЧИК ХОЛОСТОГО ХОДА???
Есть такая штука как клапан холостого хода (шаговый электромотор)
Сообщения склеены: [time]1299314633[/time]
Если снять фишку с датчика скорости то обороты будут падать быстро, но перестанет работать спидометр, ABS и AIRBAG повесит ошибку...
100% подсос воздуха мимо фильтра.
вот фото как его чистить
снимаем воздухан и бочёк гура
откручиваем 2 звёздочко образных болта ивытаскиваем датчик
протираем его в/дшкой как можно чище и собираем всё на место.
после этой процедуры всё встало как раньше.
а то задолбало подгазововать по утрам.
