Масло в ГУР
DreG
Гаража нет,а на улице в -20 чёт не совсем охота менять полностью.
в любом гаражном сервисе должны без проблем заменить
из всей темы нашел только одну конкретную марку (Mobil ATF Dextron III) , еще варианты есть??
Да любой Dexron III бери не ошибешься, лучше синтетику. Я себе менял на MANNOL ATF Dexron-3, работает без проблем
Это,вопрос,как-то не обращал внимание.,а тут посмотрел на уровень масла,посмотрел и призадумался..,что там за метки на бачке? два раза по min-max,одни чуть выше другие чуть ниже,по каким ориентироваться? У меня на пару мм ниже Самого нижнего(уровня) и потом..,а что подливать,любой декстрон 3,что ли? И еще,какой пробег нужен для ПОЛНОЙ замены? Или как там правильно?
Вот это,нижняя метка?
Когда машина холодная уровень мин./мах нижние метки, как только начал работать ГУР масло нагревается. Для этого верхние метки. Жидкость ГУР меняется каждые 40 ткм.
Я заливаю такое   Shell Spirax S4 ATF HDX 20.
А,вон оно что...,ясно...,правда непонятно зачем столько рисок,достаточно было верхнюю и нижнюю изобразить,ерунда какая-то,ну а 45 т.км,наверное уже НЕ доливать,а поменять бы,да?
И,кстати,что там минералка-синтетика..,есть смысл выбора? Или тут единые критерии?
Есть такая табличка. В ней написано ATF Dexron III.  А фирма - какая больше по душе.
Да видел я эту табличку,литра-то хватит? Ну как бы еще немного промыть,чтобы...
Я почему спросил про на долив? Навроде если долить то ведь не знаем что там залито..,плеснешь чего-нибудь,несовместимого...,нет?
Или там нет такого синтетика-минералка...?
Я бы поменял.
Я бы поменял.
Поменяю.конечно.куплю вот,завтра и поменяю,по теплу....
