Вибрация двигателя
Сообщений в теме: 53
#51
Naumec
Naumec
  • Давэй
  • 2 292 сообщений
  • Мой авто:Geely GC6
  • Geely GC6 (2014)
Ruc, так и должно быть, небольшая вибрация (не то что бы прям колбасит, но немного есть), если удерживать тормозом в положении Драйв .. у вас же обычный гидротрансформатор стоит, включаешь режим - сразу включается передача
sir_slava
sir_slava
  • 61 сообщений
  • Мой авто:Emgrand X7
  • Объем двигателя:2.4
  • Трансмиссия:АКПП
После хорошей встряски по тверским дорожкам появилось следующее: при медленном движении, или почти на месте, после прогрева стало слышаться какое-то подрёвывание - примерно как дырявая выхлопная поддаёт.
Особо слушать было некогда - в дорогу, а сходу выловить не получилось - сейчас пока не проявляется.
Плюс пошли вибрации - никак не мог поймать момент когда возникает.
После очередной серии ям и экспериментов при движении на ручке - чётко стало проявляться:
На всех передачах и скоростях, но более явно при быстром движении (от 50 км/ч) при 2000 об/мин (плюс-минус чуть-чуть) при подгазовке(!) появляется вибрация по кузову (чувствуется на педали газа) и звук взлетающего самолёта (низкочастотный). Более явно - если педаль газа еле педалировать (поддерживать скорость на прямой/в горку), если педалировать сильнее (разгон) - то вибрация меньше и звук тоже.
На месте выявит очень сложно:
- на Р - вообще нет вибрации;
- на N - еле-еле.
Сначала погрешил на защиту, потом на ходовую, далее на выхлопную, с ужасом на трансмиссию, но после экспериментов прихожу к мнению, что это подушка двигателя.
Понятно, что тут не экстрасексы, но ТО-40 тысяч подошло и надо бы для слесарей версию дать, чтобы порыли...
Какие могут быть варианты?
Кауц Анна
Кауц Анна
  • Шандэнбин
  • 10 сообщений
  • Трансмиссия:АКПП
Всем доброго времени суток! тема не новая. вибрация двигателя Вибрация на руль и на весь кузов. особо проявляется при остановке на светофорах например. педаль тормоза держу. передача драйв. и танцы начались.. отпустила тормоз... начала движение.. и все немного стихло. Поменяли топливный фильтр. нет изменений. Поменяли две подушки двигателя. переднюю и заднюю. Нет изменений. Подскажите еще.. варианты решения данной проблемки.
Wnel
Wnel
  • Лебин
  • 7 сообщений
Вам бы на СТО нормальное , а тут гадание на кофейной гуще, по сути
Ловите список проверенных вариантов по Украине - https://ukrzapchast....o-remont-avto/
Выбирайте свой город, прозванивайте варианты и езжайте на диагностику
Скажу вообщем, не конкретно вам, очень часто на форумах дают не правильные советы по поводу ремонта машин, даже не по не знанию, а просто потому что достаточно сложно не видя автомобиль что-то сказать о нем.
